免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
施耐德电气论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 施耐德电气PLC → 浏览主题: M200使用MicroSD卡进行PLC维护
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:1911 [上一页] [1] [2] [下一页]
cvlsam 版主
文章数:12211
年度积分:612
历史总积分:36260
品牌积分(施耐德):219
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/7/9 15:36:23
M200可以使用MicroSD卡进行程序的下载,上载以及固件的更新和后配置的修改以及错误日志的读取。
在介绍具体操作前,需要注意以下3点:
1、只能在PLC处于STOP状态下执行上述操作,在RUN状态下,PLC会忽视这些操作指令。
2、操作完毕后,即SD灯熄灭,需要及时移出MicroSD卡,否则PLC无法进入RUN状态,也无法进行联机通讯。
3、MicroSD卡为市售的卡,卡的格式只能为FAT或者FAT32。
A、创建MicroSD卡目录结构:
在MachineExpertBasic软件中选择试运行——存储器管理——创建控制器图像(我个人认为,这里翻译可能存在问题,应该是Image一般翻译成映像,介质)
如果不需要硬件更新的,可以不勾选包含固件,如果要更新到旧版固件,可以在这里选择旧版固件文件。
点击创建控制器图像按钮,在MicroSD卡内会生成如下的目录结构:
sys目录下包含了OS和LOG两个目录,分别存放的是固件和PLC的错误日记文件。
usr目录下包含了app和cfg两个目录,分别存放的是用户程序和后配置文件。
script.cmd是用户执行操作的脚本文件,上载,下载等操作都是靠这个文件中的脚本完成。
script.log是脚本执行的日志文件,你可以在这里查询脚本的执行情况。
介绍其中几个脚本指令:
下载固件文件:
Download "/sys/os/M200M100.mfw"
上载用户程序:
Upload "/usr/app/*"
36260
cvlsam 版主
文章数:12211
年度积分:612
历史总积分:36260
品牌积分(施耐德):219
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/7/9 15:54:33
B:克隆
克隆操作可以备份现有M200中的应用程序,固件和后配置文件,但是不会备份数据寄存器的数据以及错误日志文件。
只有空的MicroSD卡才能执行这个操作,因此请首先格式化MicroSD卡。
将MicroSD卡插入M200中,PWR灯和SD灯亮起,请耐心等待SD灯熄灭,预计2~3分钟。
克隆后的MicroSD卡目录结构如下:
恢复到PLC的过程十分简单:
断开PLC电源--插入MicroSD卡--打开PLC电源--等待SD灯熄灭。
[此贴子已经被作者于2019/7/9 16:06:35编辑过]
36260
cvlsam 版主
文章数:12211
年度积分:612
历史总积分:36260
品牌积分(施耐德):219
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/7/9 16:28:11
上载的备份程序文件SMBK文件可以通过软件中读取图像功能来还原。
36260
cvlsam 版主
文章数:12211
年度积分:612
历史总积分:36260
品牌积分(施耐德):219
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/7/9 16:41:00
程序的上下载:
上载的过程和克隆的过程没有太大的区别,区别在于克隆需要一张空卡,而上载需要一张已经创建目录结构的卡并在script.cmd文件中编写:
Upload "/usr/app"
下载过程:
在MachineExpertBasic软件中首先要打开你准备下载的程序,然后在试运行——存储器管理——下载程序到app目录下,下载后的文件扩展名是smbk。
断开PLC电源——插入MicroSD卡——等待SD灯熄灭。
之所以不能持久的将MicroSD卡放入卡槽的原因也在于此,PLC断电重新上电,卡槽内的卡就开始执行对应的操作………………没有可以在运行过程中在卡中建立用户数据保存,是这种机型的一个遗憾。
5075
FreeTigerMan
文章数:554
历史总积分:5075
品牌积分(施耐德):894
发表于:2019/7/10 9:15:13
典型的为机器控制设计的,在可以中断的现场,这样操作比较简单。。。
38744
jint 管理员
文章数:20675
年度积分:254
历史总积分:38744
品牌积分(施耐德):782
发表于:2019/7/14 14:51:43
期待更多的技术分享。表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
weicy007
文章数:571
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):852
发表于:2019/7/15 17:14:04
这个可以同时下载程序和更新固件吗?
36260
cvlsam 版主
文章数:12211
年度积分:612
历史总积分:36260
品牌积分(施耐德):219
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/7/15 19:35:29
以下是引用weicy0072019/7/15 17:14:04的发言:
这个可以同时下载程序和更新固件吗?
可以,在脚本中编写更新固件,下载程序两条指令即可。
Good Luck~
16377
李东泽 版主
文章数:7104
年度积分:42
历史总积分:16377
品牌积分(施耐德):317
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/16 6:30:16
手册上的克隆介绍
16377
李东泽 版主
文章数:7104
年度积分:42
历史总积分:16377
品牌积分(施耐德):317
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/7/16 7:30:26
这个MicroSD卡的使用在施耐德官网上就有介绍。请您分享点,我们不知道
