发表于:2019/7/9 15:36:23
M200可以使用MicroSD卡进行程序的下载,上载以及固件的更新和后配置的修改以及错误日志的读取。
在介绍具体操作前,需要注意以下3点:
1、只能在PLC处于STOP状态下执行上述操作,在RUN状态下,PLC会忽视这些操作指令。
2、操作完毕后,即SD灯熄灭,需要及时移出MicroSD卡,否则PLC无法进入RUN状态,也无法进行联机通讯。
3、MicroSD卡为市售的卡,卡的格式只能为FAT或者FAT32。
A、创建MicroSD卡目录结构:
在MachineExpertBasic软件中选择试运行——存储器管理——创建控制器图像(我个人认为,这里翻译可能存在问题,应该是Image一般翻译成映像,介质)
如果不需要硬件更新的,可以不勾选包含固件,如果要更新到旧版固件,可以在这里选择旧版固件文件。
点击创建控制器图像按钮,在MicroSD卡内会生成如下的目录结构:
sys目录下包含了OS和LOG两个目录,分别存放的是固件和PLC的错误日记文件。
usr目录下包含了app和cfg两个目录,分别存放的是用户程序和后配置文件。
script.cmd是用户执行操作的脚本文件,上载,下载等操作都是靠这个文件中的脚本完成。
script.log是脚本执行的日志文件,你可以在这里查询脚本的执行情况。
介绍其中几个脚本指令:
下载固件文件:
Download "/sys/os/M200M100.mfw"
上载用户程序:
Upload "/usr/app/*"
在介绍具体操作前,需要注意以下3点:
A、创建MicroSD卡目录结构:
介绍其中几个脚本指令:
下载固件文件:
上载用户程序:
Upload "/usr/app/*"
