免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
仪器仪表
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 仪器仪表 → 浏览主题: 求助!温度传感器如何实现两地显示
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:1343 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助!温度传感器如何实现两地显示
lihua198199
文章数:675
历史总积分:6603
发表于:2019/6/29 15:41:50
现场能显示温度,中控电脑也能显示温度,如何处理呢?
fireray
文章数:3629
年度积分:489
历史总积分:19796
发表于:2019/6/29 16:57:09
什么样的温度仪,模拟量的?有通讯功能的?现场有无plc?现场有plc,plc采集然后把所有数据发给电脑。
李东泽 版主
文章数:7104
年度积分:42
历史总积分:16377
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/29 20:22:11
用DTU装手机卡,然后上位机软件装网桥
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2019/6/29 21:01:44
可以用带通讯功能的仪表,仪表安装在现场,数据通过通讯方式送中控室
11420
limassol
文章数:746
年度积分:290
历史总积分:11420
发表于:2019/6/29 21:55:51
用有显示表头的温度变送器
10912
yanli7234 版主
文章数:3036
年度积分:49
历史总积分:10912
发表于:2019/6/30 10:43:45
看楼主的问题,感觉最简单的做法,就是加个一拖二(一入二出)的离转换器。
隔离转换器的输入是温度传感器(热电阻、热电偶等等),输出是两路4-20mA。
然后一路接现场的数显表、一路送给PLC。但PLC原理的AI模块如果是热电阻或者热电偶输入型的,需要改成4-20mA输入型的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
23706
dlr
文章数:4358
年度积分:525
历史总积分:23706
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/30 12:12:18
方法有:1.选择带显示的温度变送器,温度信号4-20MA传到控制室,缺点是现场看温度要到变送器。2.如果现场要求方便的观察温度,可考虑现场用数字显示仪,传到控制室的温度信号有两种方式,用有4-20MA变送功能的显示仪,或者用有485通信功能的显示仪。
[此贴子已经被作者于2019/6/30 12:14:49编辑过]
20328
jinqiaoma
文章数:5468
年度积分:207
历史总积分:20328
发表于:2019/6/30 14:48:34
现场装一个带变送输出的多功能显示表。
此帖发自论坛APP
15930
hdjchai
文章数:2128
年度积分:278
历史总积分:15930
发表于:2019/6/30 22:10:34
最简单的方法就是在两线制回路中串入一个标准250标准电阻,在标准电阻两端读取1~5v电压信号,设置智能显示表的输入方式、量程即可正常显示。
3433
565495722
文章数:447
年度积分:53
历史总积分:3433
发表于:2019/6/30 22:38:37
带485通讯功能的仪表
