免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
仪器仪表
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 仪器仪表 → 浏览主题: 一文弄懂检定、校准和检测的区别与特点
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:749 [上一页] [1] [下一页]
一文弄懂检定、校准和检测的区别与特点
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2019/6/24 10:56:46
仪表工在计量工作经常涉及仪器仪表和计量器具的检定、校准和检测,这三个术语有什么不同和联系,本帖深入解读。
1、检定
检定是计量领域中的一个专用术语,是对测量仪器的检定、计量器具的检定,简称计量检定或检定。检定(verification)的定义是“查明和确认测量仪器符合法定要求的活动,它包括检查、加标记和/或出具检定证书”。也就是说,检定是为评定计量器具(测量仪器)是否符合法定要求,确定其是否合格所进行的全部工作。
检定具有法制性,其对象是《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》中的计量器具,包括计量标准器具和工作计量器具,可以是实物量具、测量仪器和测量系统。
检定的目的是查明和确认计量器具是否符合有关的法定要求。法定要求是指按照《计量法》对依法管理的计量器具的技术和管理要求。对每一种计量器具的法定要求反映在相关的国家计量检定规程以及部门或地方计量检定规程中。
检定方法的依据是按法定程序审批公布的计量检定规程。国家计量检定规程由国务院计量行政部门制定,没有国家计量检定规程的,由国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门分别制定部门计量检定规程和地方计量检定规程。
检定工作的内容包括对计量器具进行检查,它是为确定计量器具是否符合该器具有关法定要求所进行的操作。这种操作是依据国家计量检定系统表所规定的量值传递关系,将被检对象与计量基、标准进行技术比较,按照计量检定规程中规定的检定条件、检定项目和检定方法进行实验操作和数据处理。最后按检定规程规定的计量性能要求(如准确度等级、最大允许误差、测量不确定度、影响量、稳定性等)和通用技术要求(如外观结构、防止欺骗、操作的适应性和安全性以及强制性标记和说明性标记等)进行验证、检查和评价,对计量器具是否合格,是否符合哪一准确度等级做出检定结论,并按检定规程规定的要求出具证书或加盖印记。结论为合格的,出具检定证书和/或加盖合格印;不合格的,出具检定结果通知书或注销原检定合格印、证。
昌晖仪表 yunrun.com.cn/
计量检定有以下特点:
①检定的对象是测量仪器,而不是一般的工业产品;
②检定的目的是确保量值的统一和准确可靠,其主要作用是评定计量器具的计量性能是否符合法定要求;
③检定的结论是确定计量器具是否合格,是否允许使用;
④检定具有计量监督管理的性质,即具有法制性。法定计量检定机构或授权的计量技术机构出具的检定证书,在社会上具有特定的法律效力。
计量检定在计量工作中具有非常重要的作用,它是进行量值传递或量值溯源的重要形式,是实施计量法制管理的重要手段,是确保量值准确一致的重要措施。
2、校准
校准(calibration)是“在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度”。
校准可以用文字说明、校准函数、校准图、校准曲线或校准表格的形式表示。某些情况下,可以包含示值的具有测量不确定度的修正值或修正因子。校准不应与测量系统的调整(常被错误称作“自校准”)相混淆,也不应与校准的验证相混淆。通常,只把上述定义中的第一步认为是校准。
校准的对象是测量仪器(计量器具)、测量系统、实物量具或参考物质。测量系统是指一套组装的并适用于特定量在规定区间内给出测得值信息的一台或多台测量仪器,通常还包括其他装置,诸如试剂和电源。
校准方法依据的是国家计量校准规范,如果需要进行的校准项目尚未制定国家计量校准规范,应尽可能使用公开发布的,如国际的、地区的或国家的标准或技术规范,也可采用经确认的如下校准方法:由知名的技术组织、有关科学书籍或期刊公布的,设备制造商指定的,或实验审自编的校准方法,以及计量检定规程中的相关部分。
校准的目的是确定被校准对象的示值与对应的由计量标准所复现的量值之间的关系,以实现量值的溯源性。
校准工作的内容就是按照合理的溯源途径和国家计量校准规范或其他经确认的校准技术文件所规定的校准条件、校准项目和校准方法,将被校对象与计量标准进行比较和数据处理。校准所得结果可以是给出被测量示值的校准值,如给实物量具赋值;也可以是给出示值的修正值,如实物量具标称值的修正值;或给出仪器的校准图、校准曲线或修正曲线。校准图是表示示值与对应测量结果关系的图形。它是由示值轴和测量结果轴定义的平面上的一条带,表示了示值与一系列测得值间的关系。它给出了一对多的关系。对给定示值,带的宽度提供了仪器的测量不确定度。这种关系的其他表示方式包括带有测量不确定度的校准曲线,校准表或一组函数。此概念适用于当仪器的测量不确定度大于测量标准的不确定度时的校准。校准曲线是表示示值与对应测得值间关系的曲线,它表示了一对一的关系,由于它没有关于测量不确定度的信息,因而没有提供测量结果。校准也可以确定被测量的其他计量性能,如确定其温度系数、频响特性等。这些校准结果的数据应清楚明确地表达在校准证书或校准报告中。报告校准值或修正值时,应同时报告它们的测量不确定度。
校准是按使用的需求实现溯源性的重要手段,也是确保量值准确一致的重要措施。
原文:还搞不懂什么是检定、校准、检测 yunrun.com.cn/tech/2560.html
3、检测
检测(testing)是“对给定产品,按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作”。
法定计量检定机构从事的计量检测,主要是指计量器具新产品和进口计量器具的型式评价、定量包装商品净含量及商品包装和零售商品称重计量检验以及用能产品的能源效率标识计量检测。
对计量器具新产品和进口计量器具的型式评价,是根据文件要求对测量仪器指定型式的一个或多个样品性能所进行的系统检查或试验,并将其结果写人型式评价报告中,以确定是否可对该型式予以批准。
对定量包装商品净含量、商品包装、零售商品称重计量检验是依据国家计量技术规范对定量包装商品的净含量、食品和化妆品包装、以重量结算的零售商品称重进行计量检验,为政府计量行政部门对定量包装商品的净含量,食品化妆品商品包装以及以重量结算的零售商品称重的计量监督提供依据。
对用能产品能源效率标识的计量检测是依据国家统一的用能产品能源效率标识计量检测技术规范对用能产品的能源效率等级标识是否符合要求进行检测,为政府计量行政部门对用能产品能源效率的计量监管提供依据。
31.2002
