回帖:15个,阅读:804 [上一页] [1] [2] [下一页]
补习下初中物理
5982
527383814
文章数:241
年度积分:146
历史总积分:5982
发表于:2019/6/20 23:44:56
按照气体压力的规则 :流速越快压强越小的规律得下图
当风机出风口从 A 流向 B 时  AB的流速越快压强越小 ,c点会产生吸力
但是在实际管道实验中出现了 没有吸力反而C点有微弱的出风 ,  求各位大仙讨论讨论这事怎么回事
20840
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:275
历史总积分:20840
发表于:2019/6/21 4:07:43
不说射吸原理问题,我也说不清,是否产生负压与A与C夹角有关,夹角大了就没负压;也有直角的,但是那种是在A通道上有类似喷嘴的结构,A与壳体之间有夹层(描述不准确,可以参照乙炔割炬的结构)。
29301
秀空
文章数:13510
年度积分:793
历史总积分:29301
发表于:2019/6/21 10:01:02
应该有吸力,
没有吸力是不是出口有堵。
8018
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8018
发表于:2019/6/21 10:50:50
吸力是有,效果不好,试试你家的抽油烟机,把手(有香柱更明显)放在抽油烟机入口边沿,你会感觉(看到)风从入口向外----专业人士提供调油烟机的最简方法。
看看这二个方案
这样效果也比原来的好
8018
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8018
发表于:2019/6/21 11:00:27
原结构,将C管道加长,改用大风量轴流风机
44302
YXBK 版主
文章数:20311
年度积分:1681
历史总积分:44302
发表于:2019/6/21 13:58:16
是拿什么东西试了还是用手感觉的。
大家一起学习
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:10962
发表于:2019/6/21 15:29:39
这个不是初中物理,应该是伯努利方程吧。如果那个三通内部设计的好,肯定是可以有吸力的,做成T型的都行,但负压口里面好像要变径。有一种洗澡用的热水器,就是这个原理。T型三通的左边进冷水、下边放入开水壶(就是普通的烧开水的壶,锅也行)、右边出去的就是混合后的热水了。冷水开的越大(流速快)出水口的热水温度越高。
补充:楼主的这个是气体,其实也是一样的,都是流体力学的范畴,伯努利方程还是适用的。
[此贴子已经被作者于2019/6/21 15:30:39编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
8018
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8018
发表于:2019/6/21 16:53:03
哈哈 暴露了年龄
实际上不用刻意设计三通内部结构,只要A的压力够大,C管够长,C的入口就会是负压
很普通的气动三通,当时没手头找到这种
这两种的不少
最后就是用它,接上气管,将渗漏进内外罐中间的水排干净,避免再拆罐体,再做密闭实验
20006
pqsh 版主
文章数:7519
年度积分:622
历史总积分:20006
发表于:2019/6/21 17:08:45
以下是引用yanli72342019/6/21 15:29:39的发言:
理想流体:p/ρ+v2/2=定值.
假设不可压缩流体,密度ρ不变,v越大,p越小.在变径的情况下,不可压缩流体流量一定,v在小通路变大,p变小,产生吸力.
[此贴子已经被作者于2019/6/21 17:09:03编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
12958
limassol
文章数:753
年度积分:762
历史总积分:12958
发表于:2019/6/21 17:19:52
这个需要管径大小变化
