免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 如何考虑PLC程序架构,一般都要实现哪些公用功能?
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:3709 [上一页] [1] [2] [下一页]
梦雨天涯
文章数:97
年度积分:86
历史总积分:2294
发表于:2019/8/17 14:16:08
#10楼
1,声明开关等各按钮的状态(急停,安全,光幕,手动打开,总气源等等)
2,写步进流程,可省略(选择工位时候,按一下启动,进行一个动作)
3,写复位各个状态,完成后的接通的继电器(用于检测是否复位完成和停机使用)
4,写复位调教和过程(配合各个工位是否复位完成)
5各个写状态(自动等待状态,停机不清料模式,停机清料模式,自动运行模式)
6停机模式(含清料)
7,动作
(1)振动盘写法,先写各感应延时(含缺料振动盘不停止)
(2)吹气一次和长按吹气
(3)送锡手动(快慢,正反)和送锡一次
(4)气缸简单写法
(5)一个工位动作完整流程
A请确认工位是否关闭,如果关闭,直接完成当前工位
B写出当前工位相关气缸的前后位延时
C写当前气缸的动作(记得把气缸前后位延时加进去)
D当前工位完成后,下一个转盘动作完成前,消除它的完成动作
8,产量计算(含合格产量,总产量,单班产量,节拍,产能)
9各个状态的时间(运行,故障,停机)
9,写三色灯(含触摸屏对应的状态灯,防止三色灯坏了,看不到)
10复位状态未完成,输出各个报警
11报警
(1)安全报警(急停,安全门,光幕,手动打开)
(2)缺料报警
(3)设置错误报警(无需复位)
(4)温控器报警(无需复位)
(5)伺服极限报警(无需复位)
(6)气缸报警(单,双头电磁阀)
(7)连续测量不合格报警(报警复位后,继续运行)
(8)工位未完成,超时报警(提示)
(9)开机弹窗,请选择产品型号(提示)
31.2002
