免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 关于电动机转速的问题
发表新帖 回复该主题
回帖:19个,阅读:1426 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于电动机转速的问题
10011001
文章数:1256
年度积分:204
历史总积分:6050
发表于:2019/6/12 5:33:11
#10楼
"用变频器把频率调到35HZ,设备也无法正常运行,”是怎么个意思???
电机不启动?还是变频器报错误?还是机械运转不正常???
说的不明不白的?
3792
A888333
文章数:887
历史总积分:3792
发表于:2019/6/12 10:03:50
#11楼
以下是引用100110012019/6/12 5:33:11的发言:
说的不明不白的?
螺旋容易卡死,综合大家的见解,应该是扭矩不一样,和转速没有多大关系!再一次谢谢各位!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/12 10:17:31
#12楼
说明负载太重了,在1000rpm工作点,4级电机的额定转矩47N.m;6极电机的额定转矩是52N.m。差了这么点,就没戏了?好像有点邪乎哈。
我是你的朋友
3792
A888333
文章数:887
历史总积分:3792
发表于:2019/6/12 16:42:05
#13楼
现在换成六级电机就好用了,螺旋不卡死了,以前四级7.5KW的螺旋经常卡死,以为转速快了!调到一千转只是稍微好一点,还是不能正常用,最后换了个六级5.5KW就好用了,六级5.5KW和四级7.5KW立式前端盖,轴一样大小。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
4830
想想看
文章数:1465
年度积分:51
历史总积分:4830
发表于:2019/6/12 20:21:17
#14楼
你的负载是恒转矩的,变频器要矢量控制或转矩控制,估计你用的频率电压控制。这种控制方式当频率减小电压也要跟着减小,否则会过流,这样转矩也减小了,就拖不动了。
8464
450767466
文章数:1667
历史总积分:8464
发表于:2019/6/12 20:29:11
#15楼
怎么个无法运行
此帖发自论坛APP
6868
海边渔翁
文章数:1443
历史总积分:6868
发表于:2019/6/12 21:55:24
#16楼
是不是变频器选型不对啊
16727
329345277
文章数:5574
年度积分:203
历史总积分:16727
发表于:2019/6/12 22:19:02
#17楼
以下是引用kdrjl2019/6/12 10:17:31的发言:
螺旋一般还有减速机的,如果在乘以一个减速比,那输出转矩就不是差那么一点了,再说并不是一点都开不起,而是经常压死而以,还有一点个人猜测,4极电机额定转矩应该是1450的转速吧,如果变频器是矢量模式的话,降频电压也随之降低,输出扭矩也随之降低。就像是某些重载设备直接用接触器控制可以启动,而用变频器就启动不起来的现象一样。
21676
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:300
历史总积分:21676
发表于:2019/6/12 22:45:40
#18楼
估计是你4极的电机电机输出不了6极电机的转矩。
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/13 14:12:00
#19楼
回复 #17楼 329345277
嗯,说的有道理。他这是选型有问题。选的太紧张了。转速段也不太合适。其实电机机座号是一样的吧?
我是你的朋友
