免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 护栏有感应电………
发表新帖 回复该主题
回帖:43个,阅读:1919 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
护栏有感应电………
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2019/6/9 17:40:08
#30楼
正常
你的护栏接地电阻阻值肯定很大或者是不通
热天我的车停室外,下班的时候打开车门瞬间总会被电一下!
6050
10011001
文章数:1256
年度积分:204
历史总积分:6050
发表于:2019/6/9 20:52:27
#31楼
以下是引用wenquan7532019/6/9 17:40:08的发言:
正常
你的护栏接地电阻阻值肯定很大或者是不通
您那个是静电,,,一下子就释放出来,,,我这是稳定的持续有电~~~~~~
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:758
发表于:2019/6/10 16:50:26
#32楼
这么低,没什么,就像是水果电源一样,没准就是一点静电呢,而且天气干燥很容易发生。
[此贴子已经被作者于2019/6/10 16:51:36编辑过]
6050
10011001
文章数:1256
年度积分:204
历史总积分:6050
发表于:2019/6/10 17:46:22
#33楼
以下是引用HabeRkbMGcUw2019/6/10 16:50:26的发言:
静电不可能这么持续提供电流~~~~~~
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:758
发表于:2019/6/11 10:29:13
#34楼
回复 #33楼 10011001
这么大一个带电体,电量是不会一下子放光的,何况你只是个发光二极管。
[此贴子已经被作者于2019/6/11 10:35:36编辑过]
6050
10011001
文章数:1256
年度积分:204
历史总积分:6050
发表于:2019/6/11 11:38:23
#35楼
以下是引用HabeRkbMGcUw2019/6/11 10:29:13的发言:
那你说,要多久能释放完电荷?
怎么验证?
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/6/11 11:48:23
#36楼
可能你人带静电了  我就是带电体质,每次摸公司楼梯扶手都会被电一下,可能空气干燥和穿的衣服有关系
6050
10011001
文章数:1256
年度积分:204
历史总积分:6050
发表于:2019/6/11 12:18:53
#37楼
回复 #36楼 yinguiyao
电一下是什么意思????
是能持续“电”3秒?10秒?还是60秒?
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/6/11 13:18:09
#38楼
回复 #37楼 10011001
你没被静电打过吗?你说多少秒!
19022
877476825
文章数:7653
年度积分:367
历史总积分:19022
发表于:2019/6/11 14:13:41
#39楼
以下是引用100110012019/6/9 20:52:27的发言:
正常
你的护栏接地电阻阻值肯定很大或者是不通
是的,静电会啪的一下,就释放了
不走寻常路。
