免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 一台恒压供水柜,变频器不启动啥原因?对方车费都不肯出
发表新帖 回复该主题
回帖:31个,阅读:2961 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
海边渔翁
文章数:1443
历史总积分:6868
发表于:2019/6/10 20:39:54
#20楼
有图么,分享一下呗
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2019/6/10 21:42:22
#21楼
估计表没坏,倒是接线的地方存在松动也是可能的,或者线路断路也是可能的,现在的远传表都是比较耐用的,没有很大的长时间的震动坏的不多
2665
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2665
发表于:2019/6/11 17:30:44
#22楼
1.确认变频有无问题?
2.确认远传压力电阻值是否异常?
3.像楼主说的,外接一个电位器模拟远传压力表信号,是否能正常启动变频器?
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6939
发表于:2019/6/11 21:36:30
#23楼
远传表控制 恒压供水一般要满足这么几个条件:目标压力【设定压力】 返馈值【反馈压力】 启动信号。只有反馈压力小于或等于 目标压力,变频器才能启动。看一下反馈值?远传表好坏测量办法与测量电位器相同,电源与地之间阻值最大 给定端与地阻值最小,与电源之间阻值比电源端和地端的阻值小,比给定端与地之间的阻值大。
1567
li.200612xeuya
文章数:58
历史总积分:1567
发表于:2019/6/12 16:06:29
#24楼
怀疑是远传压力表的问题,我经手过冬季压力表水路冻住,表压大于设定压力变频器停机,用吹风机吹热水路后正常。
1898
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1898
发表于:2019/6/12 16:37:23
#25楼
 远传压力表损坏的可能性比较大。建议换一个试试。
22650
mengx9806
文章数:10708
年度积分:389
历史总积分:22650
工控人谈电商
发表于:2019/6/12 16:46:54
#26楼
其实按楼主的描述也是往压力变送器坏的方向在引导了。有没有可能暂不做考虑。
毕竟楼主说了,对方连车费都不肯出,其实我就是好奇的想问下这个设备是在质保范围内还是质保范围外?另外公司的协议是什么要求的?其他就不引开来说了。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1416
噼哩啪啦xqCL
文章数:49
历史总积分:1416
发表于:2019/6/17 7:55:25
#27楼
给水控制仪显示1.6,压力变量程是不是1.6MPa的,如果是的话,应该是接变频器+10V那个线和接压力反馈那根信号线短路了
144
lvpretend
文章数:1415
年度积分:144
历史总积分:144
发表于:2019/6/18 10:30:38
#28楼
售后服务哪里去了!
2442
奔小康
文章数:68
历史总积分:2442
发表于:2019/6/20 11:22:43
#29楼
回复 #8楼 超级大手
看一下变频器的反馈是多少,对比一下当前压力
93.6006
