免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 现场修一台汇川290/280KW变频器,ERR04.
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:1079 [上一页] [1] [2] [下一页]
zzm7959
文章数:2648
年度积分:689
历史总积分:8759
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/15 14:48:11
去现场2 次,由于比较重,拆下来不是很容易。故障是:ERR04.这个故障说明书上写的很模糊!几乎,ERR02、ERR03、ERR04故障意思是一样的。
故障现象是:有时上电就报ERR04,有时运行中报ERR04.还有时是上着电不运行,在一定时间内报ERR04.
 更有的时候,会报遍ERR02、ERR03、ERR04。全报过。根据经验,有可能是电流检测出了问题!
 现场更是做不到板级维修,更何况我不是做板级维修,于是在厂家购得电源驱动板。换上后就正常工作了。变频器工作也有5 年左右了。我只能上传现场变频器的图片,实在是又重又大!客户也不同意拉回公司维修,过程是换驱动板维修完毕!
2304
AlsacePMuhLG
文章数:633
年度积分:613
历史总积分:2304
发表于:2019/5/15 15:04:39
啧啧,买板子没少花钱吧!
8759
zzm7959
文章数:2648
年度积分:689
历史总积分:8759
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/15 16:01:17
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
价格我还不知道,不过,着急的用户,这样做最可靠。条件不是我能决定的呀。
2304
AlsacePMuhLG
文章数:633
年度积分:613
历史总积分:2304
发表于:2019/5/15 16:28:08
回复 #2楼 zzm7959
嗯,元件老化引起的!问题应该出在驱动那块.他们起码收个2000+吧
432
lvpretend
文章数:265
年度积分:432
历史总积分:432
发表于:2019/5/15 17:56:28
回复 #3楼 AlsacePMuhLG
收2k,内裤都亏完。5k起步,1W是正常价格。
2304
AlsacePMuhLG
文章数:633
年度积分:613
历史总积分:2304
发表于:2019/5/15 17:57:32
回复 #4楼 lvpretend
我是说厂子卖新板子,前几天买块主板报价1360。。。
15367
goldage
文章数:9148
年度积分:1298
历史总积分:15367
发表于:2019/5/15 21:42:11
对这种状况,我是判断故障范围,确定在变频器的话,我不现场维修,直接和客户讲清楚状况,安排客户把变频送到指定维修点,人家修多少钱是人家的事,反正我就收人工费,这样不会有纠纷
12644
1053370790
文章数:3847
年度积分:443
历史总积分:12644
发表于:2019/5/15 23:42:09
遇到过,送修汇川售后,先换驱动板上的一堆电容,依旧,最后查出是模块漏电导致运行就ERR4
8759
zzm7959
文章数:2648
年度积分:689
历史总积分:8759
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/18 12:56:37
这个现场维修是不符合条件的,重要用户也不会因为价格而争论。重要单位尽量用可靠的做法就是换板子。只要我们判断的对!不能拿我们的用户做实验玩。在大的高手也不能在现场修板子,除非是用户不着急用,并允许你拉回公司修理。必须保证质量才能交活给用户。
273829470
文章数:44
年度积分:258
历史总积分:892
发表于:2019/6/4 8:41:11
汇川就是垃圾,电梯用的默纳克说明了一切
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
