免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: (讨论)非标自动化设备需不需装漏电保护器
发表新帖 回复该主题
回帖:31个,阅读:1680 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1030
历史总积分:14038
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/15 8:15:08
观点1.需要安装,为了人身安全,必须要装。但是要装合格的漏电保护器,非标自动化设备,里面有电机之类的,属于重载启动。
观点2.不需要安装漏电保护器,会造成经常跳闸,设备没法用。但是需要加装地线,必须还是合格的地线,接地保护。
这是我最近安装调试设备,厂家电工问我,我们设备需不需要安装漏报。
我就这样回答的他
不;知道怎么样。
5006
alan3
文章数:1331
年度积分:423
历史总积分:5006
发表于:2019/5/15 8:29:06
必须装,安全第一
呵呵呵呵呵呵呵呵
4111
965528555
文章数:508
年度积分:245
历史总积分:4111
三菱电机活动(三)
发表于:2019/5/15 8:32:16
 我的观点是不需要装漏电保护来作为主回路元件,但是可以利用泄漏电流检测器件来进行信号反馈从而在控制上对人身进行保护。
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
14038
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1030
历史总积分:14038
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/15 8:34:45
以下是引用9655285552019/5/15 8:32:16的发言:
方便详细说明一下吗,例如给个图例。
分享一下
14038
李东泽 版主
文章数:6872
年度积分:1030
历史总积分:14038
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/15 8:40:57
以下是引用alan32019/5/15 8:29:06的发言:
必须装,安全第一
不要用必须,首先要了解一下,厂区配电是不是零地共用的,如果是还真不能装。
5006
alan3
文章数:1331
年度积分:423
历史总积分:5006
发表于:2019/5/15 8:55:43
回复 #4楼 qq362176248
零地共用的很少很少了把,我们设备都是加的,之前有机台漏加,短路后把客户车间都弄跳闸了。
呵呵呵呵呵呵呵呵
16118
mengx9806
文章数:8923
年度积分:906
历史总积分:16118
工控人谈电商
发表于:2019/5/15 9:03:55
还是跟设备厂区的供电系统来分吧,建议是不装,零地分开,就地接地线等多重防护
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
yinguiyao
文章数:149
历史总积分:50
发表于:2019/5/15 9:04:20
都要安装,尽最大能力保障人的安全
有外壳漏电可能的设备,上一级加漏电,要用30mA 的
如果是特殊有漏电流的设备,选300mA的
供电是零地共用的,设备这头零线要接到PEN上,同时外壳要可靠接地 安装到接地镀锌铁排(绝对不允许PEN和设备外壳连接)
[此贴子已经被作者于2019/5/15 9:15:05编辑过]
11095
qq2994216177
文章数:3766
年度积分:953
历史总积分:11095
发表于:2019/5/15 9:17:30
设备如果没安装漏电保护,客户配电就要求安装了,政府部门来安全检查的时候就要求你安装漏电断路器,我单位小配电箱三p加n的漏电断路器下面有用单相插座的,单相还要求你另外加……
yinguiyao
文章数:149
历史总积分:50
发表于:2019/5/15 9:18:06
以下是引用qq3621762482019/5/15 8:40:57的发言:
必须装,安全第一
必须装,安全第一  配电零地共用的,设备零线要接到PEN上,设备外壳要就近接地
你可能不会用漏电开关,漏电的PE端子是接到设备地上的
如果外壳不漏电,220v电通过PEN流走,如果外壳漏电,电流通过外壳流入大地,漏电检测到电流跳闸
有些老板就是为了省钱,不加漏电,找些理由忽悠不懂技术的客户,还真能忽悠住
[此贴子已经被作者于2019/5/15 9:59:58编辑过]
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
