免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 海利普SK110驱动电源部分
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:132 [上一页] [1] [下一页]
海利普SK110驱动电源部分
ruxiangchen
文章数:59
年度积分:146
历史总积分:776
发表于:2019/5/14 3:19:01
昨天维修一台海利普75千瓦SK110空压机专用变频器,开关电源坏,540伏电压放电到U相驱动部分,导致驱动供电上的2个三极管坏了一个。其中坏的那个就是6A11,另一个是6AW 59。
两个管子的1脚和2脚并联,5A11的3脚接0伏,6AW59的3脚接24伏,2脚上面测量4.8伏,与后面的推动管1脚直接连接。
百度没查到任何相关资料,请教一下,该管什么型号,可否代换?
776
ruxiangchen
文章数:59
年度积分:146
历史总积分:776
发表于:2019/5/14 3:25:22
手机拍的照片,图片有点乱,就是这张图上面的小三极管,8脚芯片一个是431,一个是293,推动管分别是45H11和44H11。
776
ruxiangchen
文章数:59
年度积分:146
历史总积分:776
发表于:2019/5/14 3:50:04
简单介绍一下吧,驱动电源不是常规的开关变压器供电。而是通过44H11和45H11推动驱动变压器供电。与丹佛斯2900的供电类似,但不同。前面两个芯片分别是431和239,6AW59和6A11的2脚上面是4.8伏,示波器没测到波形,1脚没找到从那里过来的。测量6A11短路,分析与6AW应该是对管,无奈找不到相关资料,也想不起来那种管子是这样的应用。还恳请各位帮帮忙。
13506
kazefsh
文章数:5832
年度积分:718
历史总积分:13506
发表于:2019/5/14 7:42:01
试试8050和8550
9333
xquan
文章数:2808
年度积分:520
历史总积分:9333
发表于:2019/5/14 9:13:07
这部分不是开关电源部分吧,你确认只坏开关电源,关于元件你在淘宝网查个元件型号的全称,然后根据全称便可查到资料了,如淘宝上“丝印xxxxx”
776
ruxiangchen
文章数:59
年度积分:146
历史总积分:776
发表于:2019/5/14 9:27:02
回复 #3楼 kazefsh
多谢回复,昨天已经试过8050和8550了,上电就烧了。
776
ruxiangchen
文章数:59
年度积分:146
历史总积分:776
发表于:2019/5/14 9:34:23
多谢回复,你的方法很好。淘宝搜丝印6AW,搜出来的是BC817-16,查百度,说的是NPN双极性晶体管,我觉得这个应该是对的,但按对管查6A11没查到。这个6AW没坏,坏的是6A11,淘宝查到11A6,百度以后说A6分很多种。
[此贴子已经被作者于2019/5/14 9:35:49编辑过]
13506
kazefsh
文章数:5832
年度积分:718
历史总积分:13506
发表于:2019/5/14 10:15:55
回复 #6楼 ruxiangchen
根据bc817参数查pnp 试试bc807
9333
xquan
文章数:2808
年度积分:520
历史总积分:9333
发表于:2019/5/14 13:43:12
BC817-16(NPN),BC807-16(PNP),随便找同封装的普通管代替即可,如果代替失败或烧毁,只能说还有一大遍损坏元件等着你…
776
ruxiangchen
文章数:59
年度积分:146
历史总积分:776
发表于:2019/5/14 14:09:44
回复 #8楼 xquan
多谢了,我试试。
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved
78
