变频器维修
变频器维修
安川A1000变频器上电Call报警维修求助
zhaohongchao
作者的所有帖子(27)
发表于:2019/5/10 0:16:55
各位老师,我这有一台安川A1000 15kW变频器客户使用PLC通讯控制,现在上电就报“Call,无法正常从上位设备正常接收控制数据”。通讯设定参数是从相同位置变频器拷贝的,也核对过通讯设定参数,接线也没问题。想问下是什么原因造成的?
还有h1参数组67有一个通讯测试功能我想问下设定这个参数后需要对通讯端子接线吗?在没接线的情况下进行测试包故障CE,MEMOBUS串行通讯故障,在收一次控制数据后H5-09设定时间无法接收。
[此贴子已经被jint于2019/5/10 13:55:23编辑过]
净水处理
jxh668
作者的所有帖子(291)
发表于:2019/5/10 8:23:05
没改地址吧
注塑机节电改造方案
zhaohongchao
作者的所有帖子(27)
发表于:2019/5/10 8:31:17
回复 #1楼 jxh668
地址也确定过的,不重复
FA技术 | 变频器FR-A800系列驱动国产IM电机离线自动调谐
1539492044
作者的所有帖子(48)
发表于:2019/5/10 9:13:21
通讯电路出问题了
FA产品 | 变频器FR-A800遥控及点动功能的使用
zhaohongchao
作者的所有帖子(27)
发表于:2019/5/10 13:38:13
不知道啊,所以发帖问下,再问下通讯测试怎么用
此帖发自论坛APP
图尔克|分布式控制的模块化生产线【二】
goldage
作者的所有帖子(14395)
发表于:2019/5/10 21:47:47
建议看看通讯接口板的接线端子是否都接好,由于安川的接线端子里面比较小,线虚接也是这个显示
华北工控冰翅无风扇准系统,AFC自动售检票系统应用的理想选择
zhaohongchao
作者的所有帖子(27)
发表于:2019/5/11 10:53:15
回复 #5楼 goldage
行好的谢谢我检查一下,像这种情况CPU损坏的情况比较少吧,我买了收发芯片了,不知道换上行不行
此帖发自论坛APP
【产品技术分享专栏】ACS880调试小技巧之 PT100温度传感器的使用
lsf0416
作者的所有帖子(1)
发表于:2019/5/25 9:15:16
解决了吗
华北工控:嵌入式计算机在医用高端呼吸机中的应用
zhaohongchao
作者的所有帖子(27)
发表于:2019/7/9 10:36:46
解决了排线接触不良
台达C200变频器在雕刻机上的应用
zhaohongchao
作者的所有帖子(27)
发表于:2019/7/9 10:40:32
这个问题已经解决,是这个排线接触不良,经过处理以后问题解决,绕了一个大圈子。
XCNet-MB-S实现S7-1200的ModbusTCP客户机功能
