发表于:2019/2/19 16:50:27
1、引风设备:经过引风机和烟筒将热风炉运转中产生的烟气送往大气。
2、除尘设备:除掉热风炉烟气中的飞灰。
3、燃料供应设备:存储和运送燃料功用。
4、给水设备:由给水泵将经过水处理设备处理后的给水送入热风炉。
5、除尘除渣设备:从热风炉中除掉灰渣并运走。
6、送风设备:经过送风机将空气预热器加热后的空气输往炉膛及磨煤装置应用。
7、主动控制设备:主动检测、程序控制、主动维护和主动调理
间接式热风炉
主要适用于被干燥物料不允许被污染,或应用于温度较低的热敏性物料干燥。如:奶粉、制药、合成树脂、精细化工等。此种加热装置,即是将蒸气、导热油、烟道气等做载体,通过多种形式的热交换器来加热空气。
间接式热风炉的最本质问题就是热交换。热交换面积越大,热转换率越高,热风炉的节能作用越好,炉体及换热器的寿命越长。反之,热交换面积的大小也能够从烟气温度上加以识别。烟温越低,热转换率越高,热交换面积就越大。
想要进步烘干热风炉,在进行装料的一起供热热风炉应点火预热:首要调理引风机点着引燃物,填入木材,人工加煤使煤层逐渐焚烧旺盛;再依据焚烧状况将煤火逐渐拨到热风炉前拱,使前拱加热直至从煤闸进入炉膛的燃煤能主动焚烧。此过程一般要在两小时左右,要随时调查烟气温度,确保热风炉、换热器不急剧升温,换热器内不产生很多积温。在供热主风机没开动,没有强制空气流过换热器的状况下,热风炉烟气温度不许超过摄氏300℃;
2、除尘设备:除掉热风炉烟气中的飞灰。
3、燃料供应设备:存储和运送燃料功用。
间接式热风炉
[此贴子已经被jint于2019/2/19 17:22:18编辑过]
