发表于:2019/2/13 11:45:25
不出问题我还不知道汽车空调鼓风机调速是用串电阻调速的,电阻很小,只有1到2欧姆(可能没测准),调速时会产生热量,如果风扇轴承阻力变大或者散热不畅,电阻会过热烧坏电阻模块上的温度保险,最高速档没有串入电阻,温度保险也没有串入电路。
我就是买了一样的电阻模块,还是担心以后还是烧掉,一个差不多30元左右, 如果经常换温度保险也麻烦,鼓风机轴承看上去还很好,也很干净,车龄有八九年了,有没有必要拿出来加油?
这种串电阻模块的方式很落后但是也很简单,可能这种能量损失对于发动力流失的热量来说可以忽略不计, 但是采用直流调速器好像也很便宜,也简单,网上有现成的调速器买, 我就怕搞得很难看,就算能用,安装很配套心理也不舒服。
