发表于:2019/1/28 6:13:09
欧姆龙
NJ301-1100 PLC,ENTERCAT口接了一个G5伺服驱动器一个ECC201站,然后ENTERNET口接了一个以太网光通讯与另外一个PLC通讯,现在问题时电脑用USB线与CPU连在一起后电脑鼠标马上就无法动了,拔掉USB线马上就好,用网线与CPU连接也是这种效果,然后发现把伺服驱动的ENTERCAT线拔掉电脑就正常,但是无法在线,需要重启CPU后才能在线上,但是绝对不能把伺服ENTERCET线插上,只要一插上就断开在线连接,并且鼠标马上不好使。整个系统没有任何问题运行良好,伺服也运行正常。谁知道这是什么问题?谁遇见过?
