免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 自控系统中的冗余是什么概念?
发表新帖 回复该主题
回帖:36个,阅读:8464 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
自控系统中的冗余是什么概念?
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2019/1/22 9:38:32
#10楼
冗余也不可能是全部所有的
主要还是根据实际情况确定其重要性来决定!
我接触到的就是PLC有冗余,现场的仪表类没有冗余。
21673
xuzhaokun
文章数:8748
年度积分:297
历史总积分:21673
发表于:2019/1/22 12:41:16
#11楼
我感觉冗余就是一备一用。
39611
tigermu 版主
文章数:14869
年度积分:569
历史总积分:39611
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/1/22 13:49:45
#12楼
以下是引用qdppo2019/1/21 21:41:30的发言:
以下是引用ZCMY2019/1/21 21:36:05的发言:
呵呵;冗余的PLC CPU也是二个的,一个故障时另一个会自动替换,后面的模块也一样;
。。。。。那要浪费多少钱啊
通俗的冗余基本上就是控制器的冗余和电源。冗余的设备多用于过程控制,一旦开始就不能中断。以楼主认为的plc来讲,价钱和中断之后的直接损失和处理的费用来讲不值一提。冗余多用于重要的生产环节和DCS这类的控制工程中。
1004
初心zYabnJic
文章数:137
历史总积分:1004
发表于:2019/1/22 14:52:32
#13楼
这个考虑各方面因素吧,比如核电站的,地铁站的等等这些场合,必须加冗余系统的,有些设备一旦运行不允许中途停机,所以必须加冗余系统保证
[此贴子已经被作者于2019/1/25 11:30:14编辑过]
14533
chenqing309
文章数:7885
年度积分:59
历史总积分:14533
发表于:2019/1/22 15:28:12
#14楼
发电系统就是用的控制器冗余
17410
lizhengchao
文章数:7312
年度积分:374
历史总积分:17410
发表于:2019/1/22 15:32:32
#15楼
回复 #2楼 qdppo
一般的设备、生产线用不到冗余。像核电站的冗余,I/O点也要冗余。冗余所需要的费用在重要的运行设备哪里就不是什么大问题了
5312
121111115
文章数:1399
年度积分:395
历史总积分:5312
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/22 15:46:10
#16楼
以下是引用初心zYabnJic2019/1/22 14:52:32的发言:
这个考虑各方面因素吧,比如核电站的,地铁站的等等这些场合,必须加亢余系统的,有些设备一旦运行不允许中途停机,所以必须加亢余系统保证
老哥那个字念冗余rong,亢余kang是什么鬼啊!你这是要搞死我们吗?哈哈哈哈
5312
121111115
文章数:1399
年度积分:395
历史总积分:5312
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/22 15:57:54
#17楼
这个其实可以拿安全继电器来理解,说的是双线制的那种,线A,线B都过24V的信号,把这个信号给到线圈去驱动线圈(线圈也有冗余),你开关的动作,A,B都动作,如果有一天A断了,B还可以给过去这个24V信号。同理线圈某一天废了一个,另外一个还可以达到他的作用。
如果这个东西用在一些急停或者紧急刹车装置,万一有意外发生可能就是这个冗余的B线留下了你的手或者生命。
这么一比的话,一个安全继电器做了急停的冗余,还贵吗?
比命重要的项目多了去了,那点钱叫事么?
14813
liuhuoaaa
文章数:8601
历史总积分:14813
发表于:2019/1/22 16:32:37
#18楼
学习了,现在才算对冗余有点了解了!
15328
hgxmm123
文章数:3040
年度积分:275
历史总积分:15328
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2019/1/22 17:45:31
#19楼
重要岗位PLC都是冗余的,还真起到几次作用。
93.6006
