电磁炉故障
[3]
电磁炉故障
爱相随1119YAiIM@qq
作者的所有帖子(156)
发表于:2019/1/16 14:55:46
一台苏泊尔电磁炉通电就跳空开,检查保险没烧该怎样查找故障。
台达20PM运动控制器在商标点胶机的应用
李东泽
作者的所有帖子(7113)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/1/16 15:20:33
是不是哪里有短路的,建议检查一下电气元件。
无控制柜自动化解决方案的功率范围和模块化程度实现双提升
szlongren
作者的所有帖子(361)
发表于:2019/1/16 15:37:54
建议楼主找一些电磁炉原理图稍稍学习一下,电磁炉插电跳闸不外乎功率电路故障,一般整流桥、IGBT、5UF电容、电磁线圈等。
台达—湛江荣盛商业广场植入“智慧大脑”,实现精益管理和节能
[3]
mjinbao
作者的所有帖子(13962)
发表于:2019/1/16 15:49:16
先分清是短路跳闸还是漏电跳闸(我不知电磁炉可否致漏电跳闸),开关是否完好。
若是电磁炉的问题,可先了解其原理,找到参考电路图。
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
646270767
作者的所有帖子(774)
发表于:2019/1/16 15:50:32
先不通电用万用表的电阻档测量有无元器件短路(特别是整流桥、IGBT等一些大功率元器件)、还有线路板是否受潮短路等。
CNC | 如何通过系统变量读写PLC数据?
YXBK
作者的所有帖子(18501)
发表于:2019/1/16 15:59:51
所说的通电是指220通电还是按了一下电磁炉开关键的
人机、变频器、伺服在塑料封切机上的应用
gc666
作者的所有帖子(1343)
发表于:2019/1/16 16:33:56
1.检查整流电路;2.功率管已击穿短路;3.线路板有腐蚀漏电或者大阻值电阻开路;
华北工控嵌入式AI主板,满足大型智能扫地机多功能集成应用需求
1240368017
作者的所有帖子(465)
发表于:2019/1/16 16:53:48
可以说整流桥和ijbt必定有一个坏了,通常ijbt坏较多,更换后不要轻易上电,脱开线盘在保险处串上一个灯泡。观察灯泡亮度。如果灯泡亮一下就灭掉,证明没有故障,如果灯泡常亮,证明还有故障还要继续检查。
快速、灵活的仿真驾驶模拟试验台
爱相随1119YAiIM@qq
作者的所有帖子(156)
发表于:2019/1/16 17:00:44
正常情况下IGBT和整流桥堆短路应该先烧保险才对啊
台达总线型运动控制器10MC在16头高速绕线机上的应用
laozhou4
作者的所有帖子(700)
发表于:2019/1/16 17:37:03
可以检查一下电源输入整流前后的滤波电容,如果电容短路的话也会跳空开的。
高压局放“看得见”,便携款FLIR Si124声像仪精准定位故障点!
