免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 施耐德 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 测试可控硅,简易可控硅测试器。
发表新帖 回复该主题
回帖:19个,阅读:386 [上一页] [1] [2] [下一页]
测试可控硅,简易可控硅测试器。
zzm7959
文章数:2109
年度积分:191
历史总积分:6022
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/11 13:58:06
我们经常和可控硅打交道,各种可控硅会接触到,那么小功率的可控硅,我们可以用万用表就能测出导通状态,判断其好坏!但是大功率的可控硅,我们用万用表就无法胜任了。需要有测试仪。测试仪多种多样,我们可以根据可控硅的特性,来测量可控硅的好坏!图中,用手头的500mA电流表,或其它电压表,频率表都可以。我用的是500mA电流表,为了使指针在可控硅导通时维持在表的中间左右,后面加了一个自制的“分流器”。表的刻度没什么用。就是摆设!
电流表加了个“分流器”
电流表
电流表加个壳
附件:测试可控硅.docx
[本地下载]
电路图例
用表头不易坏,但电流大,导通时约1 A.  灯泡电流小,约0.5.但灯泡易坏。仅供大家参考,我觉得经常接触可控硅的朋友可以用到。
大功率这样饼式的可控硅,测试时,需要夹紧两面的大圆片,这样,才能接通可控硅。否则,你测不出来。
平时只要你别将测试线连在一起,是不耗电的。我们还可以用它来测变频器内的可控整流桥!
[此贴子已经被作者于2019/1/11 16:39:33编辑过]
19044
yejingmao
文章数:12502
年度积分:167
历史总积分:19044
发表于:2019/1/11 14:09:12
挺实用的,有才
2046
甘陵至尊
文章数:273
年度积分:146
历史总积分:2046
发表于:2019/1/11 14:19:53
很好的设计,方便实用表情
4672
海边渔翁
文章数:822
年度积分:212
历史总积分:4672
发表于:2019/1/11 21:28:27
有专利啊
21125
mjinbao
文章数:13007
年度积分:272
历史总积分:21125
发表于:2019/1/11 22:05:27
自制装置,根据需要而设,通常会比较实用;
电源是几伏的,是通过接触电阻和导线电阻限流吧。
MU6132
文章数:15
年度积分:76
历史总积分:210
发表于:2019/1/11 23:44:54
直接用直流电源  方便快捷
8844
xlian
文章数:3012
年度积分:174
历史总积分:8844
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/1/12 8:16:53
确实挺实用
6022
zzm7959
文章数:2109
年度积分:191
历史总积分:6022
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/12 9:00:46
回复 #4楼 mjinbao
电源6V,不用限流,在电流表上并一个分流器。目的是为了让表针指向中点附近,否则指针到头。当然用9V也可以,用分流器找齐!分流器实际上就是并个导线。
6022
zzm7959
文章数:2109
年度积分:191
历史总积分:6022
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/12 9:16:15
实际上就是一块电流表与一个6V电池串联。然后电池负极出来直接用鳄鱼夹夹住可控硅的阴极,从表头出来分2根线,一根夹可控硅的阳极,另一根触发可控硅的触发极。实际上就是正极在不离开电源的同时碰触可控硅的触发极。此时可控硅导通,在这时测量那根线离开触发极也能保持,说明可控硅是好的。要想让可控硅不保持,只能断开电源或把触发极触一下阴极才能断开导通状态!
[此贴子已经被作者于2019/1/12 9:22:39编辑过]
16153
高雅的雅
文章数:13904
年度积分:281
历史总积分:16153
发表于:2019/1/12 9:23:56
装电流表的盒子是亮点:估计是工控网赠送U盘的盒子
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved
249.6
