一个小老鼠,另一个开关为什么会跳闸?
[3]
[4]
[5]
[6]
一个小老鼠,另一个开关为什么会跳闸?
mjinbao
作者的所有帖子(13957)
发表于:2019/1/6 16:34:59
报凌晨全厂停电,查低压两个总开关跳闸(参见下图,仅为示意),两个高压开关均在合闸位置,但出线屏1有“过流”指示;
遂将有怀疑的某车间分开关断开,先试送低压总开关2,无异常;再试送低压总开关1,未见异常。
随后到该车间,查得一台动力箱内进了老鼠;处理完毕,将该车间送电,正常。
该动力箱导体裸露,是一大缺陷。
问,“总开关1”回路的故障,为什么“总开关2”跳闸了呢?
英威腾高压矢量变频器在糖厂压榨机上的应用
82252031
作者的所有帖子(784)
发表于:2019/1/6 16:49:36
如果低压配电室采用单母线分段设计,且母联开关闭合,则有可能两路进线开关同时跳闸。
台达机电产品在自动开袋机上成功应用
mjinbao
作者的所有帖子(13957)
发表于:2019/1/6 17:19:27
低压母联开关未闭合。
使用 PC 控制实现高效肉类分配
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4878)
发表于:2019/1/6 17:59:39
冬天经常有老鼠钻入配电柜、变压器取暖造成短路事故。
EMB-2580:基于RK3568芯片,支持人机界面领域应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15959)
发表于:2019/1/6 18:26:14
母排裸露不是错,柜子没有做好防鼠措施才是错
英威腾物联网整体解决方案在环卫设备上的应用
[5]
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17062)
2013辞旧迎新
发表于:2019/1/6 19:13:06
大事故啊!一条生命!下回要注意啊!
图尔克基于RFID系统的自动化晶圆仓库管理
老兔子
作者的所有帖子(2304)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/1/6 19:15:33
mjinbao
在
2019/1/6 16:34:59
该动力箱导体裸露,是一大缺陷。
你没看到老鼠的身体已经碰触到“总开关2”了吗?
即使你当时在现场看的时候没有碰触到“总开关2”,但老鼠在垂死挣扎过程中也会碰触到“总开关2”的。
[此贴子已经被作者于2019/1/6 19:19:45编辑过]
中达自动化方案在外圆磨床上的高效应用
mjinbao
作者的所有帖子(13957)
发表于:2019/1/6 19:30:24
凤凰息梧桐
在
2019/1/6 19:13:06
大事故啊!一条生命!下回要注意啊!
做电气的,不应如此说话;专业相关的,有时不宜开玩笑。
上次行业上安全检查、一个外厂的乱说话,差一点被我骂了;当时还是忍着、只跟他轻声说了句:电工在现场,我们是不允许说生啊死的!
当天随后、遇技安部长开会中途出来,又跟他说:那个姓某的不是好东西、乱说话,不是看在检查的份上,我就要骂了!
台达CH2000变频器在塔吊起升上的应用
limassol
作者的所有帖子(746)
发表于:2019/1/6 19:32:54
老兔子
在
2019/1/6 19:15:33
mjinbao
在
2019/1/6 16:34:59
该动力箱导体裸露,是一大缺陷。
这不是总开关,总开关1和2是两个变压器出来的,不在一个柜子里面
菱机妙用 | iQ-F系列PLC内置功能的使用方法
YXBK
作者的所有帖子(18514)
发表于:2019/1/6 19:39:56
车间的低压动力柜一般不会考虑那么多的,我公司再15年也出现了一次
大家一起学习
福禄克电能质量测试 在汽车行业的应用
