免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 设计、安装、使用三方都没注意,造成电机刹车线圈频繁烧坏
发表新帖 回复该主题
回帖:20个,阅读:3944 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
想想看
文章数:1465
年度积分:51
历史总积分:4830
发表于:2018/11/23 20:23:09
我们有6台门座起重机大车电机采用德国SEW的制动电机共48台,其刹车线圈是直流双线圈结构,由一块整流模块控制,外接电源是单相交流380V。我刚到这里时老板对我说:刹车线圈老是烧,线圈一烧整流块也就坏,线圈加模块就是上千元。
我询问了在此巳工作多年的电工,也没得到有用的信息,他们反正坏了就换。由于电机是德货铭牌也不知是英文还是德文我也看不懂,只了解一些基本信息象功率、转速等,还有S1也看懂了,是长期工作制,又查了设备图纸也没发现异常。大车电机是偶尔工作的,而且每次工作时间一般不超半小时,长期工作制的电机怎么可能在这种情况下烧刹车线圈?但事实是在烧线圈,后查到整流模块的内部电路,是半波整流,又询问电机修理人员,刹车线圈用什么规格的漆包线及匝数。据此我计算了刹车线圈的电流密度,结果达每平方毫米10A以上,而一般S1工作制的电机电流密度应该是8A左右,这是在风扇冷却的条件下。刹车线圈的冷却条件比电机部分差,电流密度应该比电机小,现在这个电流密度肯定会烧。难道刹车线圈设计不合理,但这是德国电机,电机是技术高度成熟的产品,设计不合理不可能。那有什么可能?真在苦想之时,看到一台刚换上去使用不久的电机,该电机是SEW公司苏州工厂制造,铭牌是中文,制动电压220V标的一清二楚。这下让原在此工作的电工、工程师们好没面子,造成如此失误的源头是设计制造单位,安装的只是按图施工,使用的从安装单位接手过来,反正坏了就换。特别是巳更换几台苏州厂的电机,既然没好好看过铭牌。而大车电机损坏的原因也是一个低级错误,有空再说。
22459
gk_0 版主
文章数:7744
年度积分:240
历史总积分:22459
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/11/23 20:30:46
说的是整流模块的输入电压220V吧,我接触的刹车配用模块都是220V的,输出90VDC接刹车线圈
[此贴子已经被作者于2018/11/23 20:31:15编辑过]
26259
woshigoutou
文章数:12064
年度积分:634
历史总积分:26259
发表于:2018/11/23 21:24:00
应该是220,接了380。
更换的时候,大家都没注意看型号和参数吗??
wml0060
文章数:4907
年度积分:83
历史总积分:16090
发表于:2018/11/23 22:03:59
这么多人都忽视了制动线圈电压的问题,太不应该了。
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2018/11/24 1:31:41
老板冤死,不过有个嫌疑,你懂得:配件流动性大,就有机可乘。楼主要留意防一下别人的利益链呢。
20328
jinqiaoma
文章数:5468
年度积分:207
历史总积分:20328
发表于:2018/11/24 2:10:58
英文铭牌,至少用手机一个词一个词的捋一遍。
24525
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2018/11/24 8:03:58
可能是因为能够使用,又原安装如此,才疏忽了。
存在疑问时(或习惯),才会核对。
CC-LinkHome 版主
文章数:631
年度积分:72
历史总积分:3237
发表于:2018/11/24 8:12:46
回复 #1楼 gk_0
220V变直流90V  有没有晶体管供电的?
5191
799676754
文章数:1536
历史总积分:5191
发表于:2018/11/24 8:41:55
    低极错误,也不知电气工程师操的什么心。
4756
企鹅
文章数:1267
年度积分:105
历史总积分:4756
发表于:2018/11/24 9:21:00
回复 #5楼 jinqiaoma
德文不好翻译,
