免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 三菱绝对定位
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:2227 [上一页] [1] [下一页]
三菱绝对定位
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1475
发表于:2018/11/13 21:15:08
大师们,绝对定位,是不是只要第一次回了原点后,不管位置处在哪里,只要是绝对定位指令,它就一直是从原点位置计算起的吗?比如,我回了原点后,我手动走了工作台离开了原点在某一位置,,然后,我再用绝对定位走段位置,请问这段距离是从原点位开始计算吗,还是再要重回次原点然后再计算的?
比如一个程序,第一次往右边回原点,第二次用绝对定位定长度往左边后退2米,然后我再用相对定位先清空d8140,然后再往右边一段一段一段的走(用相对定位,其中每段距离不相同),产品动作完之后,再启动,这时我要怎么用定位指令后退到原先的2米处叫劲?还是触发之先那个绝对定位指令,它就能自动往左退到2米处吗?
8876
chi1225
文章数:2412
年度积分:272
历史总积分:8876
发表于:2018/11/13 22:08:30
什么乱七八槽的?首先要搞清楚相对定位和绝对定位的概念。。相对定位(DRVI):是以当前的位置为起点;绝对定位(DRVA):是以零点的位置为起点。。也就是说:不管伺服有没有回原点,用相对定位指令发2000个脉冲,伺服肯定是往正方向走2000,用相对定位指令只有发-2000个脉冲,伺服才会往负方向走2000;因为它是以当前位置以起点。。如果用绝对定位指令发2000或-2000个脉冲,伺服有可能往正方向走,也有可能往负方向走;因为他是以零点为起点。这又分三种情况:一种是执行过回原点指令,是以原点开关为零点。另一种是没有执行回原点,PLC上电后是以当前伺服停的位置为零点。。还有一种情况像你说的清空D8140,你伺服当前停在哪个位置清空D8140,当前位置就是零点。。。
38622
fumz78 版主
文章数:17160
年度积分:150
历史总积分:38622
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/11/13 22:40:29
绝对定位就是一直以原点为参考。
当前值地址中数据不用人为用程序改变,执行回原点指令当前值会清零,以后执行定位指令,当前值会自动变化。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
22459
gk_0 版主
文章数:7744
年度积分:240
历史总积分:22459
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/11/14 8:22:04
貌似绝对值编码器可以断电存储当前值
38622
fumz78 版主
文章数:17160
年度积分:150
历史总积分:38622
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/11/14 15:04:32
以下是引用gk_02018/11/14 8:22:04的发言:
貌似绝对值编码器可以断电存储当前值
三菱伺服断电后的数值是存储在伺服驱动器中,PLC对应的当前值地址会清零,再次通电后可以通过绝对值读取指令从伺服中将当前值读取到PLC的当前值地址中。
16377
李东泽 版主
文章数:7104
年度积分:42
历史总积分:16377
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/11/14 20:52:41
我就不明白,为什么你要绝对定位和相对定位穿插着用。
这个控制绝对定位就可以实现啊
