免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 各位大神,有采用导电膏的吗
发表新帖 回复该主题
回帖:48个,阅读:1415 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
各位大神,有采用导电膏的吗
877476825
文章数:6458
年度积分:1156
历史总积分:12554
发表于:2018/10/27 9:43:02
以前从来没用过,现在的配电柜因为电流大,500mm2接线端子与铜排老是过热,其中大概58度左右。旁边一相大概70度左右.绝缘胶布 都变色了。时间久了,担心铜排过热氧化,打算打磨端子涂抹导电膏。不知有效不?各位大神。有没有好的办法。先谢谢了
借别人的图。谢谢
[此贴子已经被作者于2018/10/27 9:44:31编辑过]
7478
zzm7959
文章数:2426
年度积分:1647
历史总积分:7478
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/27 9:59:50
没见过用导电膏的,怎么会过热呢?在这种场合下使用,如果导电膏干了怎么办?还是安装的问题吧?让大家说说看法吧。
22489
mjinbao
文章数:13688
年度积分:1636
历史总积分:22489
发表于:2018/10/27 10:02:58
很早就知道有导电膏,但未观测过其使用效果。
想来,涂覆导电膏对防止导体表面氧化会有作用;若其本身还有一定的导电(辅助)功能,则一定条件下会有积极的作用。
楼主若取得经验,或可以介绍一下。
22450
wenquan753
文章数:14242
年度积分:1720
历史总积分:22450
发表于:2018/10/27 11:07:13
500m㎡的铜排负荷电流是多少》?
要是超负荷运行涂什么膏都白搭
还是先分析一下真正原因再说吧!
3483
蜀中之首
文章数:2317
年度积分:1966
历史总积分:3483
发表于:2018/10/27 11:41:05
没接触过导电膏,特搜一下,共阅
?简介
导电膏(dao3 dian4 gao1)
又叫电力复合脂,是一种新型电工材料,可用于电力接头的接触面,降阻防腐、节电效果显著。我国从80年代开始研制生产,至今已有几十个品种型号,其基本性能相同,是以矿物油、合成脂类油、硅油作基础油,加入导电、抗氧、抗腐、抑弧等特殊添加剂,经研磨、分散、改性精制而成的软状膏体。
俗名
导电润滑脂、开关触点润滑脂、导电膏、接点润滑脂、导电油脂、接点润滑油、电子接点油、电子触点脂、电接点润滑脂、开关脂、灭弧脂
折叠编辑本段技术性能
电气连接导体接触面和触头接触面,不管加工如何光洁,从细微结构来看,都是凹凸不平的,实际有效接触面只占整个接触面的一小部分,各种金属在空气中还会生成一层氧化层,使有效接触面积更小。导电膏中的锌、镍、铬等细粒填充在接触面的缝隙中,等同于增大了导电接触面,金属细粒在压缩力或螺栓紧固力作用下,能破碎接触面上金属氧化层,使接触电阻下降,相应接头温升也降低,使接头寿命延长。
对于不同材质的接头特别是铜-铝接头,由于锌元素的中间介入,使铜铝两者电位差缩小,可减缓铜铝电化腐蚀。所以,承载负荷电流的电力接头,涂敷导电膏,对于降低接触电阻,抗氧化,防腐蚀,延长使用寿命,节省有功电量都是有百利而无一害的,可用来取代传统的搪锡、镀银等工艺,很有推广使用价值。
折叠编辑本段正确使用
首先用细锉锉去接触面的毛刺,并用砂纸将接触面研磨平整,然后用去油剂除去表面上 的油污,用细钢丝刷除去表面氧化膜,再用干净的棉纱蘸酒精将接触面擦拭干净,等表面干燥以后,先预涂0.05~0.1mm厚的导电膏,将导电膏抹平,刚能覆盖接触面为宜,并用铜丝刷轻轻擦拭,然后除去膜层,擦拭表面、重新涂敷0.2mm厚的导电膏,最后将接触面叠合,用螺栓紧固即可。经过我们几年的实践和摸索,接触面必须先认真处理,再涂敷导电膏,这样做的接头较成功,实际运行中效果很好。
值得注意的是,导电膏并非良导体,它在接触面上的导电性是借"隧道效应"实现的,所以导电膏在接触面不可涂得太厚,否则会大大影响效果。
7478
zzm7959
文章数:2426
年度积分:1647
历史总积分:7478
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/27 11:43:52
我觉得大功率上用导电膏不合适,设法增加接触面积,一定平整!且导线细和鼻子压的不实都有关系,可以采用铜鼻子与导线焊接灌锡的方式,减少接触损耗。导电膏在热的作用下会干涸,过热无非是接触不实或接触面积过小,再者是负荷过大!
12554
877476825
文章数:6458
年度积分:1156
历史总积分:12554
发表于:2018/10/27 18:16:04
以下是引用wenquan7532018/10/27 11:07:13的发言:
500m㎡的铜排负荷电流是多少》?
要是超负荷运行涂什么膏都白搭
还是先分析一下真正原因再说吧!
你好500mm2的铝线鼻子,电流610a左右。
12554
877476825
文章数:6458
年度积分:1156
历史总积分:12554
发表于:2018/10/27 18:17:01
以下是引用zzm79592018/10/27 11:43:52的发言:
你好500mm2的铝线鼻子,电流610a左右。铝线没法灌锡啊
1301
1240368017
文章数:241
年度积分:546
历史总积分:1301
发表于:2018/10/27 20:31:00
最好不要用,一旦膏子干了,变硬,就成了绝缘膏。除非你用质量特别好的。我用过的。
4584
zq3076
文章数:1861
年度积分:1083
历史总积分:4584
发表于:2018/10/27 20:41:03
我还真没见过导电膏啥样呢。
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
