免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 请教各位配电柜起火原因
发表新帖 回复该主题
回帖:68个,阅读:4956 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
请教各位配电柜起火原因
ZhuXP
文章数:23
历史总积分:365
发表于:2018/10/6 19:18:50
#50楼
以下是引用kdrjl2018/10/1 23:20:01的发言:
开关起火,能有别的吗?电器元器件的材料都应该是阻燃的,这个开关本身能起火苗,就不是阻燃的材料了。这是第一,开关如果电流大,应该动作的,而它没有动作,这是第二。所以从开关的保护功能和开关的材料,似乎都不符合使用要求的吧?
从我们自己分析是地线先起火,烧到开关的,开关本身没问题,就是地线的大电流的来源无法判断从何而来
ZhuXP
文章数:23
历史总积分:365
发表于:2018/10/6 19:26:56
#51楼
以下是引用csg.d2018/10/2 15:01:22的发言:
问题的实质是漏电流从配电箱的接地返回前端接地或变压器接地。
还有一个关键,起火前半小时没有大功率设备和焊机在工作,仅插座上有个几百瓦的风机在工作,总不会接地网远端的漏电流传到到这里,但其他配电箱的地线也没有这样的问题?
ZhuXP
文章数:23
历史总积分:365
发表于:2018/10/6 19:29:32
#52楼
以下是引用高雅的雅2018/10/2 22:30:03的发言:
个人认为是垃圾线缆导致起火
电缆线都是完好的,仅有地线一个点有烧坏
ZhuXP
文章数:23
历史总积分:365
发表于:2018/10/6 19:32:38
#53楼
以下是引用csg.d2018/10/2 14:53:46的发言:
有两点问题:1根据配电安全要求,开关箱内不能设置插座。2 根据本人经验配电箱保护接地或外壳和钢结构没有完全隔离(同时,钢结构和地面的阻值也没达到接地电阻的要求。)这样当后端漏电经钢结构返回就会形成上述问题。希望拍砖!!!!!!!!!!!!!!
我们的钢结构和配电箱外壳与整个接地网都是相联的,并不是隔离的,属于重复接地
csg.d
文章数:101
年度积分:104
历史总积分:5560
发表于:2018/10/6 22:27:12
#54楼
配电进线5根,典型的tn-s系统,其中的pe线直接接箱体,可并没看到钢结构和pe线连接做重复接地。我说的对吗?假如把三相四线空开换成三相四线漏报就不会出现上述问题,再一个如果箱体,钢结构,和电源进线pe连在一起重复接地或完全隔离也不会出现上述问题。这个问题就是电源漏电经钢结构返回配电箱并且钢结构和配电箱之间有阻值,通过pe形成回路。形成箱体和钢结构接触点发热发红,烧着那几根双色线,烧坏总开关。钢结构即使插在地上接地电阻也远远没有达到接地要求。忘拍砖.!!!!!
[此贴子已经被作者于2018/10/6 22:44:13编辑过]
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/10/7 9:07:21
#55楼
回复 #50楼 ZhuXP
地线有大电流?那地线是否有被烧的痕迹呢?有何迹象?
5560
csg.d
文章数:101
年度积分:104
历史总积分:5560
发表于:2018/10/7 15:33:31
#56楼
漏电经鋼结构,钢结构和配电箱之间的电阻,配电箱,pe形成回路。
365
ZhuXP
文章数:23
历史总积分:365
发表于:2018/10/8 22:48:47
#57楼
以下是引用csg.d2018/10/6 22:27:12的发言:
感谢您的分析,我们本身使用的就是3相带N的漏电开关,电柜的外壳和PE线是连接好的,然后电柜与钢结构螺丝连接,测出的接地电阻<1欧,起火点在3根插座黄绿线拐角处,烧坏了一厘米左右,其他部分的黄绿线都是完好的,没有发热融化现象
ZhuXP
文章数:23
历史总积分:365
发表于:2018/10/8 22:51:33
#58楼
以下是引用csg.d2018/10/7 15:33:31的发言:
关键一点如果有漏电,那我的漏电开关怎么又没跳电呢?
ZhuXP
文章数:23
历史总积分:365
发表于:2018/10/8 23:04:25
#59楼
柜子螺丝固定点发红发热应该也不会烧到地线,因为地线是单芯硬铜线,2.5平方的,安装时是悬空在配电箱中的
