免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 请教各位配电柜起火原因
发表新帖 回复该主题
回帖:68个,阅读:4956 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
请教各位配电柜起火原因
ZhuXP
文章数:23
历史总积分:365
发表于:2018/9/25 19:18:38
公司有一配电柜63A漏电开关,负责接1台2.2kw的设备,另分出2个32A工业插座,待机状态下,起火烧了!进线和出线电缆都正常,无老化和碰线情况。请各位专家帮我分析一下原因,避免下次发生,谢谢!
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2018/9/25 20:07:53
看状态我个人认为开关内部问题所致
内部触点接触不好导致内燃?
3433
565495722
文章数:447
年度积分:53
历史总积分:3433
发表于:2018/9/25 20:22:26
质量问题
17989
fsjnzhouyan
文章数:4878
年度积分:291
历史总积分:17989
发表于:2018/9/25 20:25:18
保养不良63A漏电开关触点接触不良发热造成火灾。
24264
zzn6737
文章数:12013
年度积分:193
历史总积分:24264
发表于:2018/9/25 20:28:03
分解漏电断路器,看一下内部发生了什么情况?
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2018/9/25 21:40:20
待机状态下烧了那漏电开关,要么你的漏电开关进水或其他溶剂造成的相间短路,这个几率简直可以买福利彩票
[此贴子已经被作者于2023/9/27 17:51:49编辑过]
1763
midand
文章数:219
历史总积分:1763
发表于:2018/9/25 21:50:45
可能开关接线端子用久松了,一般一两个月把开关接线端子锁紧一遍。还有是否进水汽了。
20328
jinqiaoma
文章数:5468
年度积分:207
历史总积分:20328
发表于:2018/9/26 3:10:52
如果确实没负载,就有可能是进东西了或粉尘短路这样的。
16090
wml0060
文章数:4907
年度积分:83
历史总积分:16090
发表于:2018/9/26 9:26:46
个人觉得是器件自身造成的。
9854
yutianhe95
文章数:3350
年度积分:189
历史总积分:9854
发表于:2018/9/26 9:28:39
以下是引用jinqiaoma2018/9/26 3:10:52的发言:
同意该楼说法,进水,粉尘,或者其他易导电的材料进入所致。
93.6006
