免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 安川A1000 110KW/90KW 试机保护措施?
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:924 [上一页] [1] [下一页]
416259740
文章数:433
年度积分:191
历史总积分:2960
发表于:2018/9/23 11:05:39
各位老师好,我接到一台安川A1000 在试机时不知道有什么方法接个保护,因机器的结构跟本机的保护做了屏蔽只要有一项不正常就报警.本箱在接制动电阻处接个灯泡,但是看了一下,模块是跟电容端很近接的,起不到保护.所以想请教一下各位老师有什么方法没有.如果实在不行,只能先把电容拆了.
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2018/9/23 21:46:23
不明白楼主要测试了,还想接哪个地方的保护啊,电容是不允许拆的
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6939
发表于:2018/9/24 9:56:31
不知楼主指的是维修好后试机还是指变频器线路板试机,从你的描述看,应该是不是线路板?
2960
416259740
文章数:433
年度积分:191
历史总积分:2960
发表于:2018/9/26 8:21:03
回复 #1楼 goldage
不好意思,没有表达清楚,见笑了。是想如果修好后,第一次上电初试的时候
2960
416259740
文章数:433
年度积分:191
历史总积分:2960
发表于:2018/9/26 8:23:04
回复 #2楼 gku0223KKXxJ
不好意思,表达不清楚,见笑了,是想如果修好后,或觉得机器有问题,想上电试一下,有没有什么办法接个灯泡这类的
2960
416259740
文章数:433
年度积分:191
历史总积分:2960
发表于:2018/9/26 8:29:00
另外这机器,关于拆板维修的方法正在摸索中,可以说这型号机器还是第一次修,表现为:现场制动单元的制动电阻上电就烧红。当时机器能用一下,断电后,工人重新上电运行听到一声响。拉到我处。用表初步测为制动单元的IGBT短路。A1000
初步测IGBT无短路。
967
rjcq2003
文章数:49
历史总积分:967
发表于:2018/9/26 14:11:40
大功率的变频器,修理后上电试机确实要做好保护措施,不能出错,否则炸了模块甚至驱动CPU都可能报废,要上电试机前,第一,一定要确定驱动板的正负压正常,如果不能用CPU板驱动,就人工给光耦加电压触发确定正负压正常,第二,尽量断开母线与模块的直接连接,中间加灯泡保护,遇到电容与模块很近不好断开的,我用过绝缘片隔开母线与模块的连接,在H1000上成功试过,还可以把大电容组拆掉,用小电容代替,做好这些工作,运行测量输出平衡,就可以还原修复了。
2960
416259740
文章数:433
年度积分:191
历史总积分:2960
发表于:2018/9/30 21:42:31
回复 #6楼 rjcq2003
好的,非常感谢老师的经验跟见意
2960
416259740
文章数:433
年度积分:191
历史总积分:2960
发表于:2018/10/8 14:11:49
回复 #6楼 rjcq2003
老师,请问一下,是不是A1000的机三个模块不给500V是不是会报警的,不给运行?
2960
416259740
文章数:433
年度积分:191
历史总积分:2960
发表于:2018/10/20 12:31:32
已修复
