免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
人机界面
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 施耐德 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 人机界面 → 浏览主题: 流水线作业的数据采集、存储与查询问题
发表新帖 回复该主题
回帖:25个,阅读:464 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
流水线作业的数据采集、存储与查询问题
三三hAbeGvQx
文章数:267
年度积分:106
历史总积分:606
发表于:2018/7/9 9:35:43
像下图一样的流水线作业,如何做数据采集呢?
例如编号001的产品在流水线中,不断得增加零件, 如何把增加的零件编号存储到编号001的产品中呢?
606
三三hAbeGvQx
文章数:267
年度积分:106
历史总积分:606
发表于:2018/7/10 11:31:37
好吧,,,,,完全没人理
8933
yanli7234 版主
文章数:2258
年度积分:131
历史总积分:8933
发表于:2018/7/10 16:54:04
这个是数据库问题。
20029
wushulin 版主
文章数:5865
年度积分:436
历史总积分:20029
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/7/10 17:22:05
触摸屏放了不几个数据,这么多还是用一台电脑或者工控机来做了。
7507
339402782
文章数:2849
年度积分:90
历史总积分:7507
发表于:2018/7/10 17:28:50
PLC每次把扫码得到的条码与工艺过程数据发送给MES,由MES自己完成数据增加,存储;
29806
tigermu 版主
文章数:12826
年度积分:513
历史总积分:29806
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/7/10 20:11:42
个人觉得这是上位机该做的事情,人机毕竟功能弱点。
2009
蜀中之首
文章数:1284
年度积分:492
历史总积分:2009
发表于:2018/7/10 23:03:23
看图与2年前的一个项目有共点/类似
先问几个问题
1.PLC要带多少个屏?,
2.上位机一直参与全程,还是允许不定时脱机。电脑全程参与,数据庞大可以交给电脑完成。
3.产品编号最大几位数据?
4.增加的零件是不是也带编码,工位,时间等数据
5.最后这个数据组能有多大?
6.PLC除此之外还控制其他吧
当年我们的项目是,按60个工位设计,30的屏(一屏2工位),每个工位采集温度2个(4位数),湿度1个(3位数),氧含量1个(3位数),二氧化碳1个(3位数),上述数据10分钟一采,一个周期10-20天,按25天考虑,上位机不定时开机,主要做报表,数据归集存档,当然还有各种显示状态,远程操作。
开始我们做的就是一个PLC+30个屏,方案提供给厂家,不建议,说带15-16个屏,显示的实时性就变差,甚至出现滞后,画面似动画。推荐了30个小PLC+30个屏+电脑
如此庞大的数据量,要不要在来个大PLC支持一下,后来经过反复推敲论证,与客户协商,产品编号(ID)改有年月日时分初始工位号组成,这样就解决了各数据的采集时间记录,将各数据编译成16进制分段组合以压缩数组长度,解决了数据区的存取,剩下就是程序的事了。
还一个,一定要用好的网线,好的施工,集线器也好的,否则你说什么客户都很难相信不是你的问题,直到你拿来网线集线器,指导他的电工联通,嘿嘿一笑,合同外目的达到了,当然费用还是给的。
如果多屏这样联不是问题,初始数据交给屏处理,PLC存储+控制处理
仅供参考
+20
21438
cfg168
文章数:13938
年度积分:251
历史总积分:21438
发表于:2018/7/11 1:32:31
1、触摸屏换成PLC,或者触摸屏保留,增加PLC,利于处理数据(编程)。
2、将某个新数据,累加进入另一个数据里面,形成数据包并存储。必须要一个确认数据源的动作(也就是先扫描产品ID,再扫描新增组件的ID,两个扫描动作缺一不可,逆序不可)。
3、大容量的数据累加和存储,并按需进行检索(比如保存半年左右),想主要依靠用PLC编程去现实是不对的,应该使用计算机安装应用软件+数据库的方案。
综上,你的硬件方案需要改变,硬件结构的组成应该是:扫描枪+小型PLC+触摸屏(如果现场有显示需求)+台式工业计算机+电子看板。
[此贴子已经被作者于2018/7/11 1:36:30编辑过]
21438
cfg168
文章数:13938
年度积分:251
历史总积分:21438
发表于:2018/7/11 1:45:39
以前在日资的总装流水生产线混过,总装线每个工位都装备有一套老旧的戴尔商用机,和一把扫描枪,安装专门定制的应用软件,然后通过流水线上的26口交换机,上传至控制室主服务器电脑。用纯软件的方案将产品ID和组件ID记录并存储,这个硬件结构简单多了,工程实施和调试难度也能降低不少。
[此贴子已经被作者于2018/7/11 1:46:51编辑过]
2009
蜀中之首
文章数:1284
年度积分:492
历史总积分:2009
发表于:2018/7/11 11:09:40
回复 #7楼 cfg168
第2条使我想起很久前的一个程序修改
工件上都有一个随工件移动的ID标签
如果楼主的工艺可能有用到ID标签,那就简单多了,就是要钱支着。
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
