免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 欧陆590速度低
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:1444 [上一页] [1] [2] [下一页]
欧陆590速度低
3222786871
文章数:24
历史总积分:498
发表于:2018/6/14 7:44:45
欧陆590给定电流100反馈电流50什么原因?急死了
lifuquan611
文章数:15355
年度积分:446
历史总积分:34465
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/6/14 8:35:36
内容写的太简单了,结合标题 欧陆590速度低 ,还是不清楚状况。速度看给定和反馈,有无速度偏差,看速度反馈方式,非电枢电压反馈,检查设定、测量反馈信号。采用电枢电压方式运行看看运行情况。
[此贴子已经被作者于2018/6/14 8:40:03编辑过]
498
3222786871
文章数:24
历史总积分:498
发表于:2018/6/14 9:39:42
编码器反馈,速度偏差30
3222786871
文章数:24
历史总积分:498
发表于:2018/6/14 9:41:41
 你的电话方便吗?电话请教一下?
3222786871
文章数:24
历史总积分:498
发表于:2018/6/14 9:43:02
我的手机15163488932
lifuquan611
文章数:15355
年度积分:446
历史总积分:34465
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/6/14 10:43:42
编码器反馈偏差30%不正常的,检查驱动器电机参数设定,首先怀疑编码器反馈回路的问题,板、编码器及线路。改到电枢电压反馈运行下看看工作情况,起码可以确定驱动器参数设定及功率部分是否正常,再做进一步判断处理。
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/14 10:47:16
是不是电流被限制了?否则转速设定值与实际值会存在差值?这个系统是转矩限幅控制的?
498
3222786871
文章数:24
历史总积分:498
发表于:2018/6/14 18:18:20
改成电枢电压反馈速度也提不上去,反馈电动势为80%
3222786871
文章数:24
历史总积分:498
发表于:2018/6/14 18:20:41
我的电机是660v的输出电压为840v
3222786871
文章数:24
历史总积分:498
发表于:2018/6/14 18:22:31
毫无头绪不知道怎么办了
