免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 风扇电机怎么了?
发表新帖 回复该主题
回帖:58个,阅读:2229 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
风扇电机怎么了?
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2665
发表于:2018/6/3 16:55:18
1.故障现象:风扇单相220VAC电机,按下开关无法正常启动,但用手拨动一下电机可以启动。
2.处理办法:更换启动电容2UF一个;拆开检查电机绕组未发现有发黑或过热烧坏迹象;轴承转动顺畅。
3.结果:电机依然无法正常启动,但借助外力可以启动。
请各位大侠帮分析一下,到底风扇电机什么原因无法正常启动?
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6939
发表于:2018/6/3 17:14:22
应该还是机械故障,轴承的问题,多打点油。
22456
gk_0 版主
文章数:7744
年度积分:237
历史总积分:22456
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/6/3 17:18:15
启动线圈损坏,断线可能性大
9200
646270767
文章数:775
年度积分:295
历史总积分:9200
发表于:2018/6/3 17:23:51
启动绕组损坏,轴套磨损等均可能导致不能正常启动。
7968
蜀中之首
文章数:5235
历史总积分:7968
发表于:2018/6/3 17:40:42
启动阻力太大
49161
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/3 17:45:00
这种现象就是典型的单相电机起动绕组出了问题。或者是启动电容器的问题。我不喜欢单相电机的风扇也在于此。如果是三相电机驱动风扇,就没这问题了。启动非常可靠。
1608
jdtt2001
文章数:122
历史总积分:1608
发表于:2018/6/3 18:25:58
电容没问题的话,就是起动绕组开路了。三相电机驱动风扇,经常出现缺相烧坏的问题,各有利弊。
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2018/6/3 18:26:15
原电容是否确认已坏,或者更换的电容是否确认是好的;
电机绕组的电阻情况,等。
6868
海边渔翁
文章数:1443
历史总积分:6868
发表于:2018/6/3 20:34:33
启动线圈损坏
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2018/6/3 20:53:24
有的风扇电机绕组内部埋入了过热开关或者NTC热敏电阻,如果该器件开路了你明白滴
