免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 求助温控器的接线
发表新帖 回复该主题
回帖:37个,阅读:2601 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
求助温控器的接线
123321lwq
文章数:1112
年度积分:105
历史总积分:4113
2018论坛魅力之星
发表于:2018/3/7 9:14:03
昨天在车间转的时候,发现烤箱的温控器被烤的变形,不是很好看,就准备买一个换上。
旁边还有一个烤箱,温控器是好的,就拍了照片准备到电子城买。
结果电子城卖配件的老板,说没有这个牌子,就给了1个其他品牌的,我看了看,电路图不一样,不知道咋接。按原来的接线点接上,用不了。
原来的温控器电路图如下:
新买的温控器电路图如下:
恳请论坛的前辈讲解下两种电路图的接法与含义,谢谢!
[此贴子已经被作者于2018/3/7 9:14:38编辑过]
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
5089
gemwisdom
文章数:346
年度积分:133
历史总积分:5089
发表于:2018/3/7 9:17:48
按照图上应该是新的接5和7就行了,你这个是直接控制接触器的吧,6和7是固态继电器接点。祝你好运!
26255
woshigoutou
文章数:12063
年度积分:630
历史总积分:26255
发表于:2018/3/7 9:23:39
4 5  11对应你现在的8 9 10
5  6 7是高低输出。
[此贴子已经被作者于2018/3/7 16:26:23编辑过]
qlin 版主
文章数:6715
历史总积分:20507
发表于:2018/3/7 10:28:07
没有使用过,但如果两者功能一致的话,可以通过接线图的比对(可以画图),来确定引脚的对应关系。
比如,上下两图的电源端子是一致的,12、13、14端子也一致;上图的4、5、11分别与下图的9、8、10对应,然后是OUT端子的对应关系,可参见以上的回复。
仅供参考。
22456
gk_0 版主
文章数:7744
年度积分:237
历史总积分:22456
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/3/7 10:30:25
温控器分热电偶和热电阻,还有型号之分,常见的K型
27687
秀空
文章数:13376
年度积分:513
历史总积分:27687
发表于:2018/3/7 10:40:07
这个简单吧,按图接就行,有的还要设置输入信号。
4113
123321lwq
文章数:1112
年度积分:105
历史总积分:4113
2018论坛魅力之星
发表于:2018/3/7 11:11:28
以下是引用qlin2018/3/7 10:28:07的发言:
仅供参考。
版主,是这样子的,1.2.3和12.13.14这几个我能看懂,1是地,2.3是电源,12.13.14是接热电偶。
我看不懂的是这两个:
a、输出应该就是常开常闭两个之间转换就可以了嘛,原来的输出是6.7脚,常开,新买的是5.6.7是输出脚,5是公共脚,6是常开脚,7是常闭脚,那是不是我接的时候,就接公共脚5和常开脚6,就可以对应原来的6.7脚呢?我是这样想的,不知道对不对?请前辈们赐教。(输出脚上面标的C、L+、H是啥意思,有没有懂的,分享一下呀)
b、ALM1是报警,应该也是常开常闭之间的转换,原图很好理解,5是公共脚,4是常开脚,11是常闭脚,新买的看起来8是公共脚,9是常开脚,10是常闭脚,不知道我理解的对不对?因为这个图看起来怪别扭的,不像原来的看着简单明了。(报警脚上面也有C、L、H,这是啥意思呢?)
百度的结果:
C是COM  公共端。
H是high 常开点。
L是Low  常闭点
根据百度的结果,我猜测是不对的。那为啥图里面明明就是分开(L脚),还是常闭点呢???还有,输出的L脚,为啥要标注L+呢?
16727
329345277
文章数:5574
年度积分:203
历史总积分:16727
发表于:2018/3/7 11:23:35
新表接完线送电还要设置好参数才能用
4113
123321lwq
文章数:1112
年度积分:105
历史总积分:4113
2018论坛魅力之星
发表于:2018/3/7 11:38:49
回复 #7楼 329345277
温控器不通电还可以设置参数的吗?表情
4113
123321lwq
文章数:1112
年度积分:105
历史总积分:4113
2018论坛魅力之星
发表于:2018/3/7 11:41:00
回复 #1楼 gemwisdom
没看懂哎!5和7是对应原来的6和7吗?那报警接哪俩呢?
