免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 传感器的一个奇葩故障困扰我一天
发表新帖 回复该主题
回帖:32个,阅读:2008 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
传感器的一个奇葩故障困扰我一天
wang4370
文章数:5734
历史总积分:11901
发表于:2018/2/7 9:17:07
#20楼
这是被灯给骗了?
4713
勇子RjtogCHS
文章数:658
历史总积分:4713
发表于:2018/2/7 14:10:33
#21楼
回复 #17楼 蛇会大学
是的,如果人在现场,能够连电脑,这个故障十多分钟就可以解决。
4713
勇子RjtogCHS
文章数:658
历史总积分:4713
发表于:2018/2/7 14:14:39
#22楼
回复 #20楼 wang4370
故障是传感器从有检测物变成没检测物时,内部输出大概会延时1秒钟的样子才断开,指示灯却是立刻就灭了,现场人员不会在线监控,远程电话指导。
27149
凤凰息梧桐
文章数:17063
年度积分:801
历史总积分:27149
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/7 15:01:03
#23楼
这个没办法   有时也只能调换一下试试
5319
1294023404
文章数:2860
历史总积分:5319
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/7 15:59:40
#24楼
哈哈响应不同步,不过问题解决了就好!
5360
李也
文章数:1035
年度积分:53
历史总积分:5360
发表于:2018/2/8 5:47:21
#25楼
软故障最难修,你这故障还好有规律
5351
MFDXT
文章数:2677
年度积分:53
历史总积分:5351
发表于:2018/2/8 12:12:16
#26楼
规律性的问题,一般讲,是较好处理的,监控下看看,到底是哪的问题
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2018/2/8 14:46:28
#27楼
如果PLC连线监控检查问题会不会快一些??
毕竟可以在程序中确认状态条件!
598
加菲猫1
文章数:30
历史总积分:598
发表于:2018/2/8 17:27:54
#28楼
我现在只能排查一下简单的机械故障,传感开关一些最皮毛的东西,对于程序还是不敢伸手。上回遇到过开关的问题,由于初学不敢太肯定当初几乎把整个裁纸机的所有感应开关,气缸,气压表,都排查遍了,最后找到进纸感应开关,螺丝松动,开关固定孔比螺丝大,开关一受振动就会出现不感应”重新调好位置紧固螺丝一切OK
weixiu123
文章数:13215
年度积分:698
历史总积分:21339
发表于:2018/2/8 18:27:34
#29楼
这时候经验也很重要   有时候第六感也很重要
