发表于:2018/2/6 17:11:35
一个奇葩的问题困扰我一天。公司外地有一个设备,之前都运行得正常,昨天下午给我打电话说动作不正常了,有个夹具无法正常松开,超时报警,复位之后只能正常运行一个循环,接着又是超时报警,夹具不松开。其实故障现象很明显,而且又可以重复,对于我们来说应该是很容易判断的。根据超时报警代码,查到与这个报警相关的有三个位置传感器,两个检测工件的光电传感器还有与一个上位机有个数据交换。一 一排查,第一步,看到确实PLC控制有输出,排除机械原因。第二步,检查位置传感器,光电传感器均显示正常,包括查看是否有不正常的闪烁(传感器自带的LED灯与触摸屏上面的监控均正常),上位机直接屏蔽掉,又查看空压机压力,但是反反复复折腾就是不行。到最后把重点落到了一个光电传感器上面,怀疑他在工件夹走后内部没有及时断开,也就是响应速度变慢了,死马当作活马医,换了他,没想到真好了~~~这个问题真的有点奇葩,我之前是从没有见过。从现场看,这个传感器内部估计要有1秒才响应,但是传感器自带LED灯却及时灭了,触摸屏上面监控因为有延时也看不出来。
这个故障花了将近一天才排除,效率是不是有点低,不知道大师们碰到会有什么思路呢?不吝赐教。
