免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
西门子SIEMENS
在线课堂 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 施耐德 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 西门子s7-200 PLC与200 smart PLC相互通讯
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:122 [上一页] [1] [下一页]
209
大连德嘉
文章数:60
年度积分:209
历史总积分:209
发表于:2018/2/6 9:45:20
   首先进入后门地址进行相关的设置,先进行送数通讯设置,我这边用的是V区的数据,200 smart地址是192.168.1.20,设置详情如图所示
然后在STEP7-MicroWIN里的状态表里建几个V区的数据,如图所示
然后在STEP7-MicroWIN SMART的状态表里也建立相同的V区数据,再打开监控,发现数据已经送过来了,如图
这样就实现了两个PLC之间的通讯。
接下来是取数据,类似送数,进入设置页面,改为取数,详情如图所示
然后在STEP7-MicroWIN SMART里的状态表里建几个V区的数据,如图所示
然后在STEP7-MicroWIN 的状态表里也建立相同的V区数据,再打开监控,发现数据已经取过来了,如图
这样就实现了两个PLC之间的数据通讯。
7049
qq362176248
文章数:3601
年度积分:557
历史总积分:7049
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/2/6 11:14:09
怎么没有外部硬件连接篇,这些只是软件设置
8583
qjj740210
文章数:3222
年度积分:253
历史总积分:8583
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/6 11:28:41
西门子s7-200 PLC与200 smart PLC都支持Modbus协议,任选其一做主站,使用软件自带的Modbus库就能轻松连接。
5715
465010287
文章数:3468
年度积分:951
历史总积分:5715
发表于:2018/2/6 12:14:43
谢谢,我已经收藏了,我准备打算入手1200
guoxi001
文章数:6
年度积分:158
历史总积分:874
发表于:2018/2/6 14:18:10
这一步是怎么进去的
209
大连德嘉
文章数:60
年度积分:209
历史总积分:209
发表于:2018/2/6 14:22:33
外部硬件200 PLC 接一个以太网适配器 和200 smart连接
209
大连德嘉
文章数:60
年度积分:209
历史总积分:209
发表于:2018/2/6 14:23:22
回复 #4楼 guoxi001
硬件以太网模块的后门地址
版权所有 中华工控网 Copyright©2018 Gkong.com, All Rights Reserved
639.6
