免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
美国国家仪器NI论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 LabVIEW → 浏览主题: 最新版本的LabVIEW NXG,进行更智能的测试,大家可以来关注下!
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:924 [上一页] [1] [下一页]
1294023404
文章数:2790
年度积分:173
历史总积分:4784
品牌积分(NI):1
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/1 14:22:09
NI(美国国家仪器公司,National Instruments)今日宣布推出新版LabVIEW NXG,LabVIEW NXG是LabVIEW工程系统设计软件的下一代版本。 工程师现在可以使用LabVIEW NXG更智能地进行测试 - 快速设置仪器,根据设备规格自定义测试,并在任何设备上通过任意web浏览器轻松查看测量结果。
   这个新版本的LabVIEW NXG新增了一些关键功能,提供了前所未有的长期优势,尤其是对于开发、部署和管理自动化测试和测量系统的工程师。 该版本引入了WebVI,这是一种用于构建基于Web的用户界面(UI)的VI类型,可以部署到任何Web浏览器(PC、平板电脑或智能手机),而无需插件或安装程序。 此外,为了减少硬件配置时间,新的SystemDesigner功能可自动发现已连接的硬件,显示已安装的驱动程序,而且在尚未安装相关驱动程序时,会直接链接到可用的NI和第三方仪器驱动程序。
   此外,这个最新版本扩展了硬件支持,可支持数千种台式仪器和NI高性能PXI模块化仪器。现在,LabVIEW NXG还提供编程功能,例如面向对象编程以及与业界领先的TestStand测试管理软件相集成。 现在,LabVIEW NXG还提供编程功能,例如面向对象编程以及与业界领先的TestStand测试管理软件相集成。
NI在LabVIEW NXG中设计了几个功能,例如WebVI,可以与现有的LabVIEW应用程序一起使用,而不需要大量的软件重构。 通过基于行业标准程序包格式的新程序包管理器界面,工程师可以重复利用测试代码,包括使用LabVIEW NXG或LabVIEW编写的代码。
   MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0
   三星SDI测试软件架构师Brian Hoover表示:“使用LabVIEW和LabVIEW NXG构建测试系统,我可以同时使用这两个版本,并充分利用每个版本的独特优势。  随着这一LabVIEW NXG新版本的发布,我可以在现有LabVIEW应用程序中集成新的方法,使用基于矢量的用户界面图形将数据显示在桌面,或显示在浏览器中进行安全托管,从而更轻松地生成测试结果报告。”
   NI在软件方面的投资已经超过30年,而这一最新的LabVIEW升级版仍然继续了以往的一系列快速发布更新,目标是将其工程开发功能从设计扩展到测试。 无论您是第一次购买LabVIEW,还是已经是多年的老会员用户,您都可以获得新版本的LabVIEW NXG和LabVIEW 2017。 从简单的DAQ应用到构建复杂的测试系统和智能机器,LabVIEW均可帮助您缩短产品上市时间,提高工程生产力。
[此贴子已经被作者于2018/2/1 14:24:15编辑过]
47098
kdrjl 版主
文章数:23658
年度积分:330
历史总积分:47098
品牌积分(NI):3
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/1 14:27:03
也就是说,新的LabVIEW软件可以编辑用手机或平板电脑等移动外部设备来操作了?是这个意思吗?
14646
zrx517697809
文章数:6201
年度积分:198
历史总积分:14646
品牌积分(NI):0
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/2/1 14:45:22
过年回来之后,就要用一套这个系统,还要去美国调试。
4678
多拉A梦
文章数:924
年度积分:186
历史总积分:4678
品牌积分(NI):0
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/1 19:35:29
在LabVIEW NXG中新增了的功能很方便
4784
1294023404
文章数:2790
年度积分:173
历史总积分:4784
品牌积分(NI):1
2013辞旧迎新
发表于:2018/2/2 9:38:28
回复 #3楼 多拉A梦
嗯,确实方便了
37707
孙品级FpuvzW
文章数:464
年度积分:65
历史总积分:37707
品牌积分(NI):0
发表于:2018/2/3 17:18:06
提高生产力的必须支持一下
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
