【话题】用开关电源改充电器可以吗?(20180125)
[3]
[4]
超级大手
作者的所有帖子(4344)
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/24 19:22:09
我有一只200瓦12V开关电源带风冷,我想把输出电压,调高两伏,给电瓶充电行吗?如何调高输出电压,
[此贴子已经被jint于2018/1/26 8:05:53编辑过]
ABB高低压监测模块在开关电源系统上的应用
作者的所有帖子(6312)
发表于:2018/1/24 19:27:06
这个好像不可以吧。。我没试过
[此贴子已经被作者于2018/1/24 19:27:24编辑过]
华北工控:电力巡检走向“智能”,电力巡检机器人前景广阔!
Tivian
作者的所有帖子(2057)
发表于:2018/1/24 19:27:23
光直流电流还不行 还得有充电管理电路和保持电路
图尔克混合型故障安全类产品系列
weixiu123
作者的所有帖子(13212)
发表于:2018/1/24 19:30:04
这样搞还不如重新设计一个
TURCK接插件在机床设备中的应用
xupeng2008
作者的所有帖子(1913)
发表于:2018/1/24 19:50:22
12V电瓶充满是14.4V 这个充电不是很好,也可以充的,现在效果好的要二段充 三段充也行 脉冲充电对电瓶好
华北工控智能灯光控制系统产品方案,助力文旅夜游市场进一步复苏
xupeng2008
作者的所有帖子(1913)
发表于:2018/1/24 19:51:19
看看里面有无旋钮 我有时候小电瓶都是用稳压电源调到14.4V充的 没问题
英威腾大功率高压变频器在冶金同步电机上的应用
1026350484
作者的所有帖子(81)
发表于:2018/1/24 20:00:21
简单,里面一般有个可调电阻,调高就行
FLIR AX8|实时监控收集温度数据,助力农业自动化!
lliu1978
作者的所有帖子(6795)
发表于:2018/1/24 20:32:41
电压肯定可以调,不过看不到电路板不清楚电路结构,无法给出意见!给电瓶简单充电是可以的!效果不会太好。充电关注的是电流大小!
台达整套智能解决方案鼎力服务光伏产业
goldage
作者的所有帖子(14410)
发表于:2018/1/24 21:40:54
如果是叉车的铅酸电池就调节一下电位器到14V就可以
废物处理中心迎接维萨拉无忧沼气测量系统
1522615606
作者的所有帖子(5331)
发表于:2018/1/24 22:17:45
调高电压是可以,但是没有充满自动停止充电功能。
XTS 磁驱柔性输送系统为高性能包装系统带来巨大收益
