免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 为什么变频器不能配漏电保护器???
发表新帖 回复该主题
回帖:22个,阅读:6801 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
为什么变频器不能配漏电保护器???
工控老兵
文章数:248
历史总积分:1076
发表于:2018/1/22 16:20:06
  使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
   为什么呢?
   漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
   变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
   SO,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
   案例:
   问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
   要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
   请问有没有什么简单有效的解决方法?
   答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,
   所以漏电保护器肯定会跳。
   下面出几种方法:
   方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
   方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
   方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
   方法四:把漏电保护器短接掉。
[此贴子已经被jint于2018/1/22 16:32:24编辑过]
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2018/1/22 17:11:02
问题:很多狗屁不懂的电气设计、领导强制性要求安装,你咋整????
5170
SZHFEI512
文章数:352
年度积分:188
历史总积分:5170
发表于:2018/1/22 18:23:24
你说的变频器是多大的呢?我们做的设备总开关全部用的漏电型空开,不知道是不是你说的漏电保护器。
17817
qq2994216177
文章数:5282
年度积分:402
历史总积分:17817
发表于:2018/1/22 18:36:44
那也不是绝对的,比如我每台数控车床前面都用漏电断路器,变频器还不是同样用!小容量电机,电机到变频器距离尽量短,肯定没有问题的。像数控车床冷却液经常用,刀架电机很容易漏电,还有水泵,不配漏电断路器你放心?
jiuweiyu12
文章数:60
历史总积分:706
发表于:2018/1/22 19:05:28
突然想通了几年前一个改造,改完之后一启动就漏电报警。漏电保护原来带的客户还是非要保留的,2A最后给接到20A上
此帖发自论坛APP
12784
hmz810220
文章数:3171
年度积分:493
历史总积分:12784
发表于:2018/1/22 20:29:02
我现在公司做的设备都有漏电保护,每台设备变频器都有好几个,功率不大。只是用20几千万的电机就直接用空开了。
25096
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2018/1/22 21:26:33
能不用就不用,实际上很多时候安装了也没问题,很多新变频是没问题的,但是超过4千瓦就尽量不要过漏保
13675
465010287 版主
文章数:6312
年度积分:144
历史总积分:13675
发表于:2018/1/22 22:36:36
其实安装上对人体和设备都很安全,以防万一。
woshigoutou
文章数:12064
年度积分:634
历史总积分:26259
发表于:2018/1/22 22:50:09
很多时候,现场使用工况决定配电条件。正如上面所说,有的设备就是漏电保护器,但是使用变频器却没有问题。
877476825
文章数:7653
年度积分:367
历史总积分:19022
发表于:2018/1/23 7:01:18
感谢分享。确实很少用漏电保护的。
