发表于:2018/1/12 12:08:26
单位领导有一台多年前的联想台式机电脑,给孩子学习用,说很卡,叫我帮他看一下,上电重新安装了纯净的XP系统,,看了一下:是富士康的主板,一gDDR400内存,赛扬2.66的单核CPU,点开浏览器,内存余量很大,CPU长时间100%了,点其他软件,也是CPU使用太高,这样的电脑想快都难呀!刚好单位有好多台淘汰的坏电脑,其中有一台主板坏了,CPU是奔腾D915的双核CPU,针脚是775针,和这台联想一样,查了一下CPU参数,可以用,主板网上信息很少,有网友说bios升级后支持双核的奔腾D,的CPU,于是 拆过来装上去试一下,重新安装系统完成,完美显示双核了,界面提示硬件安装完成,重启才能正常应用,于是重启,结果蓝屏了,怎么也进不去系统了,网上查不到相关资料,怀疑是主板不支持高一点的双核CPU处理器,找了一下还有另外一套也是赛扬2.66CPU,铭暄主板的,内存条是DDR133的,确定这台主板平台新点,可能支持奔腾D915的CPU,于是 把奔腾D,CPU安装到铭暄主板上,安装好系统,完美,废物利用,学习用一点都不卡了……联想机箱用料很厚,结实,但有个不人性化的缺点,开机,重启指示灯的线是连在一起的接口,换主板竟然接口不一样,不能用了,给他换了个就机箱……
[此贴子已经被作者于2018/1/12 12:12:54编辑过]
