免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】蔬菜烘干机研发,请老师傅支招(20180109)
发表新帖 回复该主题
回帖:27个,阅读:1551 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1695
发表于:2018/1/8 15:01:24
公司准备做一种新型的蔬菜烘干机,电加热,20Kw左右。请教下老师傅们。
1.控制用现成的温控器吗还是plc方便?
2.加热管部位防止烧坏,怎么检测温度?
3.内部温控分高温区,低温区,连续加热区,长度在3米左右,这个设置几个温度检测点比较好?
[此贴子已经被jint于2018/1/10 8:37:38编辑过]
14311
卢学斌
文章数:5287
年度积分:118
历史总积分:14311
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/8 15:18:20
单纯温度控制还是温控表方便,但是设备应该还有一些其它的控制功能吧?可以用温控表加PLC共同完成。加热管检测电流,如果启动加热管而没有电流那就是加热管有烧断的了。那这是总共有三个温区,总长才三米,用三个测温点就可以。
11994
hty.czh
文章数:2380
年度积分:103
历史总积分:11994
发表于:2018/1/8 15:58:11
不是说冻干工艺更好吗?
12910
六脉加易筋经
文章数:2300
年度积分:291
历史总积分:12910
发表于:2018/1/8 16:07:14
回复 #2楼 hty.czh
成本也高出很多
10027
qd
文章数:5176
历史总积分:10027
发表于:2018/1/8 16:18:47
检测温度用温控表加电热偶检测
25119
wenquan753
文章数:15287
历史总积分:25119
发表于:2018/1/8 17:10:09
单温度控制就买温控仪就可以了
如果是涉及到温度和其他东西联动的话肯定是用PLC
按说现在的工艺应该都是自动化的了,那么PLC也就应有了!
10854
346953791
文章数:2800
年度积分:321
历史总积分:10854
发表于:2018/1/8 17:50:51
用PLC加触屏也行了吧?还显的高端些…能卖个高价。
24261
zzn6737
文章数:12013
年度积分:190
历史总积分:24261
发表于:2018/1/8 18:04:57
烘干机结构呢?带式?箱式?还有循环风机,排湿风机,温湿度都是否控制?
烘干工艺呢?
20296
高雅的雅
文章数:15959
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2018/1/8 18:14:43
这个建议用压缩机做热源转化,能耗低多了
16377
李东泽 版主
文章数:7104
年度积分:42
历史总积分:16377
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/1/8 18:20:11
看你的成本和控制精度要求!!!!
