免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: Dcs瘫痪的预防和处理
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:549 [上一页] [1] [下一页]
Dcs瘫痪的预防和处理
276009526
文章数:75
历史总积分:1173
发表于:2017/12/23 18:14:43
今天在处理一台abb变频器3.5千瓦。报F000l故障,一共4台同型号用总线方式在DCS控制启停。报故障这台是在最后一个站的。当时把变频器电源关了想拆下来试,l/O线没开始拆通讯口线也没拔出来,这时出问题了DCS控制的两个泵反复启停,管道声音异响,Dcs监控画面不停闪动,两台90千瓦磨机自动停机卡住。
276009526
文章数:75
历史总积分:1173
发表于:2017/12/23 18:22:44
想不明白是什么原因造成这种现象,难道是这个变频器是终端,当终端通讯端口拔出来会造成bcs运行数据丢失吗?之前这变频器也经常断电,也没这种现象,现在我都不敢动这变频器了。
276009526
文章数:75
历史总积分:1173
发表于:2017/12/23 18:26:15
想问问大家DCS虽然好,但如果遇上这种情况如何预防,紧急处理有什么好的经验,这要在化工,和钢厂可是大事故。系统是西门子400的。
goldage
文章数:14410
年度积分:598
历史总积分:25096
发表于:2017/12/23 21:49:42
请问你确认在关掉这个变频后出问题么,期间是否还有其他的关联事件?
28161
cfg168
文章数:17098
年度积分:57
历史总积分:28161
发表于:2017/12/24 7:36:33
以下是引用2760095262017/12/23 18:14:43的发言:
首先,确认是人为的操作(操作站电脑),还是系统自动操作。如果是系统自动操作,比较麻烦,需要调取控制这两个泵的程序进行研究。
1173
276009526
文章数:75
历史总积分:1173
发表于:2017/12/24 14:55:22
在几天前另一个电工也因为碰到那个电柜出现过这种情况,有人分析说因为这是终端,这变频器通讯口拔出来dsc就看不到这四台机电流,从而造成这种情况,前三台可以把通讯口拔出来。
zxf11114
文章数:227
历史总积分:1990
发表于:2017/12/25 10:56:04
+会不会因为这个是终端影响整个网络,如果是profibus 网络,可以把倒数第二个地址的DP头设为末端,可以试一试。
949
北乔南麦
文章数:207
历史总积分:949
发表于:2017/12/26 12:58:39
同意6L,应该更控制网络及相关组态有关。
14308
xuhuifox
文章数:2671
年度积分:255
历史总积分:14308
发表于:2017/12/26 16:59:39
应该是站点报警了吧,拆除了末端,导致总线不稳定,故障发生!应该注意末端电阻
