发表于:2017/8/16 17:22:29
假设用信捷PLC和威纶触摸屏来控制设备
通常在设备运行的过程中,会出现些异常,要有触摸屏给出相应的文字提示,有哪些思路?
一般是先预写 事件登入,然后再用报警提示窗口显示出来
如果设备是转盘机构,其他位都正常。其中有1个或多个气缸动作异常(如动作后卡住),此时不压急停和排气的情况下,怎么处理这种异常(要求给出相应的报警和排除故障后,能继续正常工作,)
希望给出思路,或程序的组成框架,主要是不想按急停,排除故障后能继续工作,(有时1个气缸卡住,可其他的工位正常且已经处于工作状态下)
[此贴子已经被jint于2017/8/21 8:58:57编辑过]
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
