免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
活动公告
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 活动公告 → 浏览主题: 图尔克新产品上线,谈谈你对这些产品的想法
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:1437 [上一页] [1] [2] [下一页]
jint 管理员
文章数:20675
年度积分:254
历史总积分:38744
发表于:2017/8/1 16:57:17
图尔克新产品上线啦,谈谈你对这些产品的想法吧表情表情
请谈谈哪一款产品最吸引你?
有什么功能是你比较关注的?
你在工作中可能会用到哪款产品?
请结合你所熟悉的行业,谈谈你对这些产品的看法?
回答上述问题,我们将会抽取25名幸运网友送上精美小礼品一份。
1、超紧凑多协议BLOCK I/O模块
图尔克TBEN-S(小型)系列的超紧凑数字Block I/O模块。该IP67模块仅32mm厚,144mm长,可以直接装配到机器上。温度范围扩展到-40°C至+70°C,应用非常广泛。尽管采用了紧凑设计,但是每个TBEN-S模块都可以单独运行在采用Profinet、Modbus TCP和EtherNet/IP三种协议的以太网系统中,无需额外的网关设备。该系列模块采用了图尔克多协议技术,可以通过在启动阶段侦听通信自动识别通信协议。通过集成的开关可以使设备工作于线路拓扑模式。
TBEN-S模块提供5种配置:4个数字输入和4个数字输出、8个数字输入和模块诊断、8个数字输入和通道诊断、8个数字输入和8个通用数字输入及输出。输出端口可以关断高达2A的电流。集成的带循环缓冲器的诊断系统持续对每个输出通道进行监测,显著地简化了故障诊断并减少了停机时间。内置的网页服务器可以以纯文本的方式显示诊断信息,同样有助于故障诊断的简化和停机时间的减少。网页根据“响应式网页设计”概念建立,因此使用智能手机也可以轻松地进行诊断。
链接至产品数据库:
http://pdb2.turck.com.cn/cn/DE/groups/000000370001ace200010023?iwc
2、多协议I/O模块的PLC功能
——通过基于浏览器的ARGEE编程软件,图尔克的以太网block I/O模块可以转换成紧凑型PLC
图尔克展示新一代的ARGEE技术——应用于图尔克的IP20和IP67多协议Block I/O模块的PLC功能。使用ARGEE,可以对TBEN-L、TBEN-S、BL compact和FEN20系列的模块进行编程,从而实现PLC功能。这种功能可以将部分PLC控制任务交由I/O模块承担,从而降低了主PLC的工作负担和通讯负荷。ARGEE编程环境是基于web浏览器的软件环境,只需要一台装有Chrome或Firefox浏览器软件的计算机即可实现。由于使用Turck多协议以太网技术,预编程模块可以应用于Profinet,Ethernet/IP和Modbus TCP网络中。通过Turck完全自主的ARGEE技术,一些简单的应用需求可以直接在Block I/O模块中实现。
编程工作也是前所未有的简单。在简化模式中,可以通过类似梯形图的方式进行编程。通过下拉菜单的方式选择输入/输出通道并链接至二进制的运算符和输出动作。即使用户没有任何编程语言基础,也可以通过这种方式编写PLC基本的控制程序。在专业模式中,用户可以选择软件所提供的所有控制功能,并使用这些功能完成例如顺序功能图的编程,同样也无需任何编程语言基础。
链接至产品数据库:
http://pdb2.turck.com.cn/cn/DE/groups/000000270003874400030023
3、带有集成中间件的RFID Block模块
在工业4.0应用中,图尔克推出带有集成数据处理的RFID设备控制器用于简单的数据控制
图尔克推出TBEN-L-DCC,一个带有集成数据处理功能的智能RFID模块。该设备控制器被优化用于不同的生产线和内部物流等工业4.0应用中,例如在收货、发货区,箱体定位,物料拣选或物流控制。
该设备控制器基于图尔克坚固外壳IP67防护等级的TBEN-L RFID模块平台,除了可以连接4个高频或超高频的RFID读写头,还可以额外提供8个可以自由定义的输入/输出点。它通过以太网TCP/IP协议与更高层的ERP或MES系统通讯。
该模块装有设备控制服务(DCS)用于管理和控制被连接的硬件,并且预处理传感器和RFID的原始数据。软件可以实现RFID数据的筛选和预选择。标准的接口,例如Web服务或CSV文件存储,允许直接将被处理的数据发送到其他系统。此外,还可以与图尔克系统合作伙伴Sigma Chemnitz的中间件Graidware直接通讯。
一个带有Windows Embedded Compact 2013的ARM Cortex A8处理器和一个频率为800 MHz、容量为4 GByte NAND闪存、512 MByte DDR3-RAM的存储器确保了模块平稳工作。
链接至产品数据库:
http://pdb2.turck.com.cn/cn/DE/groups/000000090002a54a00010023
4、防护等级达IP67的紧凑型Ethernet/RFID接口
图尔克的新型TBEN-S和TBEN-L-RFID block I/O模块简化了设备中HF或UHF读写头的直接RFID集成
在SPS IPC Drives展会(德国纽伦堡工业自动化展会)上,图尔克正在展示两款防护等级达IP67的紧凑型产品:TBEN-L-RFID和TBEN-S-RFID Ethernet/RFID接口模块。这两种多协议设备可通过Profinet、Ethernet/IP或Modbus TCP将数据从HF和UHF频带的RFID读/写头传输到控制器中。由于防护等级高,并且可同时将执行器和传感器连接到RFID读写头,这些block模块成为RFID改造应用的理想选择。无需开关柜,可以最大限度减少布线工作。
TBEN-S型是超紧凑的RFID模块,可通过传统常规I/O将映射RFID数据传输到控制器,从而简化了PLC集成,并免去功能模块的写入需要。除了2个RFID端口,TBEN-S型还提供4个用于传感器或者执行器的通用DXP I/O。虽然采用宽度仅32 mm的超紧凑设计,TBEN-S-RFID仍然提供了足够的性能。如同8KB HF标签的读取和写入一样,超过100个UHF标签的检测也可以快速方便地进行。电源和网络连接通过M8连接器实现。
可通过Codesys编程的TBEN-L型是稍大一些的型号,但是也提供了控制器功能,因此可以过滤和预处理RFID数据,甚至将其与所连接外围设备的控制操作直接关联。用户可以在Codesys环境中将TBEN-Lx-4RFID-8DXP-CDS轻松地设置为下列以太网协议之一:Profinet、EtherNet/IP或Modbus TCP。TBEN-L型采用800 MHz CPU,并配备128 MB DDR3-RAM。模块的闪存为256 MB。L模块通过M12连接器与以太网连接,并通过7/8”连接器连接电源。
链接至产品数据库:
http://pdb2.turck.com.cn/cn/DE/groups/000000090002c96200020023?iwc
活动截止时间:2017年9月1日
欢迎畅所欲言~~表情
[此贴子已经被作者于2017/8/2 11:00:50编辑过]
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
39617
tigermu 版主
文章数:14872
年度积分:575
历史总积分:39617
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/8/1 19:25:42
期待argee的网页编程的感觉。感觉这个模块很灵活,当然能弄一个试用就更好了表情
20924
cgmguangming
文章数:4258
年度积分:548
历史总积分:20924
西门子接触器(三)
发表于:2017/8/2 8:06:04
都是工业网络产品,在物流包装线上用处应该挺大,自动化仓库运输,流水线上的产品分流,分类,识别,存储关键信息.
[此贴子已经被作者于2017/8/2 8:11:50编辑过]
13675
465010287 版主
文章数:6312
年度积分:144
历史总积分:13675
发表于:2017/8/2 10:15:08
很期待产品能在工控网试用活动申请
jint 管理员
文章数:20675
年度积分:254
历史总积分:38744
发表于:2017/8/2 10:17:46
感觉大家还可以再多说一点的,不要仅仅是一句话带过哟表情
1218
666-liuliu
文章数:136
历史总积分:1218
发表于:2017/8/2 17:37:38
网页式的搭积木编程,牛掰啊,想试试。技术让一切变得简单,值得期待!
375216436
文章数:10
年度积分:-54
历史总积分:731
发表于:2017/8/2 21:01:16
图尔克TBEN-S(小型)系列的超紧凑数字Block I/O模块,是我比较关注的,数字输入输出等功能,是我在数控PLC联机调试工作中能用到的,
hnhyczj
文章数:3760
年度积分:72
历史总积分:7636
发表于:2017/8/3 17:00:48
远程I/O比传统的要方便,可以网络控制
5351
MFDXT
文章数:2677
年度积分:53
历史总积分:5351
发表于:2017/8/8 22:56:27
看到我们美女管理员提供候选的图尔克这几款产品
自己也去图尔克的官网上查了查所售产品,
也说一下我的第一感觉。
图尔克的产品,紧扣眼下工业变革的最热门概念词语“工业4.0”
从产品设计上看,倡导性的提出部分(如传感器设计与通讯接合,web“云”,“智能”等)
未来产品的形态,具有发展风向标的作用。
就美女小编提供的产品,说一下,我的看法
谈谈最让我心动的产品
我更喜欢  带有集成中间件的RFID Block模块
我关注这款产品的原因
1.从设计角度,多模块的理念,
方便多模块的组合,
如载码体、读写头、丰富的各种接口,附件等
方便备选;
2.还有就是维修方便,快速替换等 。
3.再有一点就是强大的自身运算能力,
保证,大量密集数据的处理,
4.接合WEB“云”功能的处理,
更能彰显未来工业发展的模式。
有这样好的产品设计,有机会的话会提供单位领导参考备选。
自己写一点个人的看法,不对的地方,请老师批评指教。
[此贴子已经被作者于2017/8/8 23:17:54编辑过]
8158
fujifa
文章数:2904
年度积分:91
历史总积分:8158
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/8/9 8:40:14
几年前号称要冲击小型PLC市场的PLC已经不搞了?
93.6006
