回帖:31个,阅读:919 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
734
爱3c的业务员
文章数:28
历史总积分:734
发表于:2017/4/10 10:19:12
  我的一台索尼笔记本电脑,拆过机装了系统,装了驱动还是好好的。第三次开机的时候就不显示了,能开机有声音,拿去维修店可以连接外接显示器正常显示,老板说屏幕坏了,因为我是懂行的,所以老板叫我去网上淘一块屏幕回来装。我仔细想了想,屏幕应该没那么容易坏才对,才想起某根线装机的时候被我压过,可能线出了问题,要么屏幕烧了。想请问有没有类似的情况,或者其他缘故? 在此感谢!各位网友的回答。
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
2018论坛分享达人
发表于:2017/4/10 10:25:25
排线松动,损坏或者高压条损坏,背光灯管损坏都有可能的。
734
爱3c的业务员
文章数:28
历史总积分:734
发表于:2017/4/10 10:39:36
谢谢你!排线松动可以排除了,我我检查了好几次。高压条或者背光灯管了
734
爱3c的业务员
文章数:28
历史总积分:734
发表于:2017/4/10 10:42:15
回复 #1楼 卢学斌
请问一般什么情况下会导致高压条或者背光灯损坏?
86353
ZCMY 版主
文章数:47588
年度积分:872
历史总积分:86353
发表于:2017/4/10 10:44:18
呵呵;换个维修的地方再检测一下;
734
爱3c的业务员
文章数:28
历史总积分:734
发表于:2017/4/10 10:47:59
回复 #4楼 ZCMY
不用了,我还是懂一点电脑知识的,外接正常,可以运行,剩下就在屏幕下工夫了。
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2017/4/10 10:56:12
某根线被拆装导致的二次损坏?用万用表进行测量确认呀。表情
显示屏故障一般有两种:
1、背光灯驱动线路损坏,而液晶面板的CPU驱动板是好的,那么,开机的时候,用强光手电筒照射屏幕,是可以看到液晶面板的显示内容的。
2、背光灯管线路完好,而液晶面板的CPU驱动板损坏,这个就不好修了。
734
爱3c的业务员
文章数:28
历史总积分:734
发表于:2017/4/10 11:00:58
回复 #6楼 cfg168
大神,这个太复杂,偶不会呀333。感觉要换屏幕了,蓝瘦香菇......
23185
xuzhaokun
文章数:8794
年度积分:733
历史总积分:23185
发表于:2017/4/10 11:15:54
换屏幕得多少钱呀?
爱3c的业务员
文章数:28
历史总积分:734
发表于:2017/4/10 11:17:42
回复 #8楼 xuzhaokun
两百多
