免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 大家讨论星三角一次线接线的两种方法
发表新帖 回复该主题
回帖:47个,阅读:5261 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
大家讨论星三角一次线接线的两种方法
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3018
发表于:2016/7/17 20:44:06
同一台电机如图两种接线方法,电机的旋转方向是相同还是相反?
[此贴子已经被作者于2016/7/17 20:44:49编辑过]
10541
243604901
文章数:3756
年度积分:65
历史总积分:10541
发表于:2016/7/17 21:03:37
第一张图转换到三角形时会反转,估计开关会被冲跳,第二图才是正确接法
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
19022
877476825
文章数:7653
年度积分:367
历史总积分:19022
发表于:2016/7/17 21:21:24
常用的是第二种
不走寻常路。
10541
243604901
文章数:3756
年度积分:65
历史总积分:10541
发表于:2016/7/17 21:42:30
这个问题没个图还真解释不清楚,画了张草图,帮助分析。
星形时两张图都是一样,如下图
图中箭头标明了每相绕组中电流方向
楼主图中的接法1如下图所示
楼主图中的接法2如下图所示
从图中不难看出第1种接法电机每相绕组中的电流方向与星形接法时完全相反,所以电机在星三角切换时转向也会改变,空开有可能就被顶跳了
第2种接法每相绕组中的电流方向与星形时完全一致,所以可以顺利完成星三角启动
不知理解对否,如果有不对勿喷
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
16090
wml0060
文章数:4907
年度积分:83
历史总积分:16090
发表于:2016/7/17 22:42:40
3楼分析的很透。
17986
fsjnzhouyan
文章数:4878
年度积分:288
历史总积分:17986
发表于:2016/7/17 23:03:25
实践出真知,试试就知道了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
4534
zhengpan2010
文章数:2695
历史总积分:4534
发表于:2016/7/18 5:10:25
两种都没有问题 不会出现反转的  楼上的都可以大胆的实验
10541
243604901
文章数:3756
年度积分:65
历史总积分:10541
发表于:2016/7/18 8:24:33
以下是引用zhengpan20102016/7/18 5:10:25的发言:
有空找个小电机试一下
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
7662
jiouai84
文章数:656
历史总积分:7662
发表于:2016/7/18 9:40:41
我记昨有种电机换向的方法是把电机接线端的接线柱进行对调,不过一定要同时对调两组,比较多的是U2 V2对调,V1 W1对调,如果按楼主那样的接线换了的话,应该也是把接线对调了,应该是会反转的。倒是我遇到过反转没有能跳掉空开的,开机试转向不对就关了,对调就好了
10027
qd
文章数:5176
历史总积分:10027
发表于:2016/7/18 10:10:21
星角接的不是一个方向就容易直接跳闸
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
