免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
工控书屋
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 工控书屋 → 浏览主题: 曾凡昌《电子力学》观感
发表新帖 回复该主题
回帖:33个,阅读:2145 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
曾凡昌《电子力学》观感
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2333
发表于:2019/1/22 10:23:17
#30楼
节电专家黄有银的来信:
曾先生您好!
   输出大于输入的现象确实存在,我在测量节电的过程中,已经遇到过4次,我的助手也遇到过,补偿后的功率因数达到0.98以上,就发生输出大于输入的现象。
后来我与我的同事探讨过这个问题,我的同事认为是测量问题,但是,我相信,接入电容器后,波形失真只会变小不会变大,因此,我们取得的结果应该是对的。
黄有银
2008.10.27.
2333
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2333
发表于:2019/1/25 12:06:19
#31楼
                  关于阻性负载利用滤波器节电问题?
尊敬的朋友:
   滤波器实际就是谐振器,是感抗=容抗的。在当代应用广泛。
   1,在弱电中利用滤波器和调谐电路合用选择信号。是人工智能的核心,好比动物的心脏。
如果没有滤波器和调谐电路选择信号,就没有今天的现代化和自动化。
   2,在强电系统中,公认利用滤波器治理有害谐波,不知道会增大电能。 无数事实证明具有增大电能作用。我们发现谐振能存在也是从无功补偿和滤波器电路负载做功增大案例中得知的。但节电有几个关键,他们是不知道的,可称节电秘诀?
   (1)电容器必须与大电网隔离。谐振能好比是天下雨,负载好比是小河,电网好比是大海。天下雨不会使大海水位提高,但会使小河涨水。
同理,谐振能不会提高电网电压;但会使负载电压增加,负载的电流和功率同时增大。
   (2)收费电表与电容器隔离。当收费电能表安装在电容器附近,测量出的是增大后的电能,负载做功增加,电费增多,用户无节电效果。
   (3)节电效果与感抗成正比,与电阻成反比。感抗是保守力,它本身不消耗电能。电感和电容器合作共同产生的,所以电感越大,产生的谐振能越多。电阻属于耗散力,是消耗电能的。
   (4)阻性负载可应用滤波器节电。滤波中主要元件是电感和电容器,当电阻负载串联较大电感,电流减小,功率因数降低,就变成感性负载。从电源输出有功功率大幅度减少。但保持:输出=输入不变。
又因为有电容器,产生谐振总阻抗增大,从电源输出电能不会增加,负载做功增大,是与从电源减少后的电能对比。
   例如:原来输出100瓦=输入100瓦,安装滤波器后。电源输出减少80瓦,实际输出:100-80=20(瓦), 谐振能产生为80瓦,20+80=100(瓦)。在谐振能不计算时,输出大于输入。当计算谐振能,输出等于输入。
  从试验中看,在阻性负载中的应用滤波器具有重大意义。 但必须承认谐振能的存在。 如果电工技术人员承认谐振能的存在,制造双回路阻性负载节电器,是很容易的,只是举手之劳,增加几个元件问题。
希望朋友与电工技术人员多交流谐振能与滤波器中的节电秘诀!
2333
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2333
发表于:2019/2/17 12:51:58
#32楼
   科学研究与作战一样,有指挥者,有侦察兵,还有与敌人拼命者。我属于科技战线的侦察兵,获得情报是否正确?由事实决定,科技成果是否应用?由权威决定!
2333
gclzfc
文章数:495
历史总积分:2333
发表于:2019/3/22 13:59:57
#33楼
   尊敬的电工朋友:
   在当代电工理论有失误,是任何人无法想到的事。我们在没有做出电能增大现象之前,也是百分之百的相信书中的观点不会有错误。
   但当我们做出负载做功增大结果之后,我们不理解,电工权威也解答不出来,从书中找不到正确答案。
   因为负载做功增大,是好事,是人类的梦想。所以我们进行研究,试验。最后才发现:电工理论有失误。
   详细情况,请看《电子力学》,如果不相信,可以当成“谬论”学习研究。有两种学说,比一种学说好,通过对比,就会有提高认识。
    本人年纪已高,不想继续宣传,把自己的遗言,赠送给电工朋友!百年之后,就会得知:什么是真理!
46.8003
