回帖:15个,阅读:7545 [上一页] [1] [2] [下一页]
1495
549373430
文章数:93
历史总积分:1495
发表于:2015/11/10 20:09:17
有一个公司,他们的变电所的变压器的中心点接的是零线和接地线。这就是零地共用,出来的线经过万用表电阻测量零线和接地是通的。我不懂得是什么叫零地共用,正常情况下零线和接电线是不是通的?有什么好处和坏处
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
发表于:2015/11/10 20:20:22
配电房变压器哪里零地共用的很多
我接触的工厂也有好几个了,都是零地共用。
要求高的在现场进行接地独立
865
438006548
文章数:155
历史总积分:865
发表于:2015/11/10 20:36:57
本来就是这样,零线地线都是通的,至于好处电工课本里面有说明,可见你没有看看看课本,最大的好处是电笔能用了,坏处是增加人身触电的几率
东门子
865
438006548
文章数:155
历史总积分:865
发表于:2015/11/10 20:39:02
也有不这样接的,很少,几乎见不到
东门子
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/10 20:43:33
现在都要求零、地线始终分开了的。
21078
hwl123
文章数:5845
年度积分:59
历史总积分:21078
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/11/10 20:57:28
在电力变压器处零地共用,然后分开分别连接到用电器的零地端,这就是三相五线制供电。
17279
329345277
文章数:5565
年度积分:755
历史总积分:17279
发表于:2015/11/10 21:22:17
觉得大部分都是零地共用的
865
438006548
文章数:155
历史总积分:865
发表于:2015/11/10 22:01:05
这就是中性点接地系统,在变压器上中性点接地,由此中性点变成了零点,中性线变成了零线,不过出了变压器室地线和零线是分开的(当然还在同一电缆内)这就是中心点接地的3相5线制,其中3根火线L1,L2,13,一根工作零线N,一根保护地线(也叫“保护零线”)GND(按规定用黄绿线),保护零线一般都接设备的金属壳体,工作零线用绝缘材料和保护零线隔离,两个不允许短接在一起,
东门子
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
发表于:2015/11/10 23:08:15
这么一看下来,倒记不起“零地共用”用语是否规范了。
此帖发自论坛手机版
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
发表于:2015/11/10 23:18:49
变压器的零线和地线根据接地系统要求连接,连接方式一般分为下面5种:
TN-S接地系统:  变压器零线和变压器外壳连接后连接埋地线的接地体,同时引出两根线,在变压器低压侧第一个开关前(三相四线分断开关,开关具体功能先不管)事实上可以看做一根线。在开关后过开关的是零线,没过开关的是地线PE。这个开关后零线不可以再接地,PE线可以重复接地。
TN-C接地系统:变压器零线和变压器外壳连接后连接埋地线的接地体,同时引出一根线,也就是零线和地线一直是合用状态,称此根线为“PEN”线,设备外壳与PEN线连接,PEN可以重复接地。
TN-C-S接地系统:同上,变压器零线和变压器外壳连接后连接埋地线的接地体,同时引出一根线,也就是零线和地线一直是合用状态,称此根线为“PEN”线;在这系统的某一点处又需要零线时,在这一点处再引出一根N线进三相四线分断开关,开关具体功能同样先不管,此开关后的零线不能重复接地,PEN可以重复接地。
TT接地系统:变压器零线和变压器外壳连接后连接埋地线接地体,同时引出一根线,作为系统零线,此零线不能重复接地,在设备侧重新打接地体引出埋地线连接设备外壳作为PE。
IT接地系统:变压器零线和变压器外壳连接后通过电阻连接埋地线接地体,不引出零线N,在设备侧重新打接地体引出埋地线连接设备外壳作为PE。
接地体接地电阻要求小于4欧姆。
以上百度的你看看吧
自学成才!
