仪器仪表
仪器仪表
防爆仪表非要这么多螺丝么?
[3]
防爆仪表非要这么多螺丝么?
jiaonpeng
作者的所有帖子(6052)
发表于:2015/9/14 21:40:47
除了螺丝还有没有其它的方便快捷的密封方式
EtherCAT I/O 系统:在一个机载式解决方案中实现 3 轴加速度和角度测量 — 紧凑、耐用且可以直接在现场集成
cfg168
作者的所有帖子(17094)
发表于:2015/9/14 21:51:36
快捷的密封方式也有很多方法,比如保鲜盒的扣式密封,但是最保险的还是螺丝密封。
变频器在恒压供水控制系统中的应用
作者的所有帖子(825)
发表于:2015/9/14 21:57:20
主要就是这个厚厚的壳体 这个都是有防爆的安标的
真实案例|选择FLIR Cx5防爆热像仪,山东一化工厂的安全系数直线上升!
jiaonpeng
作者的所有帖子(6052)
发表于:2015/9/14 21:57:32
cfg168
在
2015/9/14 21:51:36
今一保险烧了,只拆螺丝花了近半小时,换保险一分钟,装螺丝又是半小时,工艺人员着急等了一个小时
台达气动设备在吹瓶机行业中的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15953)
发表于:2015/9/14 22:02:59
正规保险防爆盒:密封面没有密封圈的!
纯粹就是靠一点凡士林和高精度平面密合做防爆隔绝,螺丝不多行吗?
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
坏男孩
作者的所有帖子(1919)
发表于:2015/9/14 22:51:04
也有,现在煤矿的防爆开关都是快开门
FLIR A70获得消防部门高度认可,让生物质发电厂避免火灾风
yejingmao
作者的所有帖子(12610)
发表于:2015/9/14 23:13:50
这个和国家的标准有关,看看国产的防爆配电箱与威图和防爆配电箱你就不难理解了
自学成才!
英威腾Goodrive35在振动台设备上的应用
zzn6737
作者的所有帖子(12010)
发表于:2015/9/15 7:17:00
jiaonpeng
在
2015/9/14 21:57:32
cfg168
在
2015/9/14 21:51:36
这样看来,干活的工具不行得换。
有问题可加
DELTA机电产品在冰淇淋灌装机中的应用(-2)
qtest
作者的所有帖子(140)
发表于:2015/9/15 7:54:03
先用扳手松开螺栓,再用无刷锂电油压脉冲拆开螺栓不就得了,全程不超过十分钟,常见几百元电动螺丝批 扳手均不能用在此环境,因为电机里面有碳刷运行时有火花,冲击扳手打击时内部也可能产生火花,反正不低于2k元 还必须使用防爆套筒
人机、变频器、伺服在塑料封切机上的应用
jiaonpeng
作者的所有帖子(6052)
发表于:2015/9/15 8:06:25
qtest
在
2015/9/15 7:54:03
防爆现场,拆螺丝用铜板手
英威腾高压变频器在泰国制糖工业中的应用
