免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 第一次修三菱变频器(E740 15KW),一头雾水,求解
发表新帖 回复该主题
回帖:22个,阅读:3155 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
szh123456 版主
文章数:328
年度积分:173
历史总积分:6443
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/5/12 22:54:19
#10楼
以下是引用lenyan132015/5/12 21:57:55的发言:
  呵呵,看的一头雾水,没有思路,上来就乱换东西
呵呵,我维修所有机器都是有头绪才动手的,关于拆掉339,也是想屏蔽掉报警信号,由于第一次修理三菱机器,还没有好好地去研究
9761
xquan
文章数:2876
历史总积分:9761
发表于:2015/5/12 23:04:11
#11楼
以下是引用无锡炎煌电子2015/5/12 20:57:00的发言:
维修最忌的就是先乱换东西哦。
机器的原始故障是什么呢?
搞1个小时就头晕了?我遇见难的要头晕几十,甚至要上百小时的哇,坚持就是胜利。
[此贴子已经被作者于2015/5/12 20:58:54编辑过]
没办法,作为一名终结者,你必须完成你所接受的一切挑战,直至粉身碎骨…
楼主头昏脑胀是必然,说是第一次下手不如倒说大开杀界
6443
szh123456 版主
文章数:328
年度积分:173
历史总积分:6443
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/5/12 23:04:51
#12楼
回复 #8楼 无锡炎煌电子
原始故障是模块炸了,HC367确定坏了,模块没装,上电显示000,运行报OC1,将其中一个339(好像是IC14)10,11脚短接,上电就报OC3,可以复位,复位后可以运行,检测DSP没有6路驱动脉冲,没有把握确定DSP板损坏,所有没买模块,此机考虑到维修费的问题,所有想确定DSP板到底有没有问题后再考虑买模块的事,不知毛工能否相助,在此表示感谢了。
3203
chenshiji618
文章数:1116
历史总积分:3203
三菱电机活动(二)
发表于:2015/5/12 23:07:32
#13楼
毛工,出来指点一二。。。。。。。。
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
2604
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2604
发表于:2015/5/13 0:24:56
#14楼
以下是引用szh1234562015/5/12 23:04:51的发言:
下次有问题务必描述清楚,从原始故障开始。
如果机器的模块炸了的,依据我的维修统计,模块板坏,电源板(DSP)基本坏(当然也不一定),有的甚至主板坏。所以对于E740我一般建议买二手机的。(好多人买了模块(很贵),还是修不好,要修好吧,价格上去了。客户接受不了。维修工的劳动会付之东流。)
你这个炸机情况基本是DSP坏了。属于:无输出的故障。
这个机器很怪的,一旦有输出了,可能会有其他的故障出现。
顺便说一下,我是能修的,就是维修人工大,有点不合算。我也比较忙。
[此贴子已经被作者于2015/5/13 0:26:50编辑过]
三菱主板驱动板维修终结者   拥有4400块板子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》草稿。培训过维修公司4家。。。。。。
2604
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2604
发表于:2015/5/13 0:28:53
#15楼
以下是引用xquan2015/5/12 23:04:11的发言:
维修最忌的就是先乱换东西哦。
机器的原始故障是什么呢?
哈哈,这个E740的,我现在基本不修了。不是怕挑战,是市场的价格问题。
1843
yang826925
文章数:773
历史总积分:1843
发表于:2015/5/13 9:14:34
#16楼
回复 #6楼 无锡炎煌电子
表情你怎么知道我是谁的
2604
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2604
发表于:2015/5/14 2:55:53
#17楼
就像有人知道我一样。哈哈。
我就喜欢实名。
[此贴子已经被作者于2015/5/14 2:56:36编辑过]
1843
yang826925
文章数:773
历史总积分:1843
发表于:2015/5/14 10:49:10
#18楼
回复 #17楼 无锡炎煌电子
你是实名我可不是啊,这你都知道表情
641
麦兜2121
文章数:60
历史总积分:641
发表于:2015/11/1 14:27:30
#19楼
这个机型,没有1-2年的接触,难修的很,是体现修三菱变频器水平的机型。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
156
