免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 第一次修三菱变频器(E740 15KW),一头雾水,求解
发表新帖 回复该主题
回帖:22个,阅读:3115 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
szh123456 版主
文章数:328
年度积分:98
历史总积分:6368
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/5/11 20:01:23
第一次修一台炸模块的E740 15KW变频器,拆除坏模块,修复驱动电路,上电继电器不吸合,报欠压故障,将N与光耦1脚相连,不报了,但是报OC3,更换74HC367后上电,显示000,按RUN报OC1,将2个339拆了,上电就报OC3,按复位可以运行,但是CA1926H02没有6路驱动脉冲输出,搞了1个小时,头昏脑胀,此机模块很贵,不知道如何正确屏蔽报警信号才能让CA1926H02输出6路脉冲信号,请各位高手指点迷津,谢了
813
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:813
发表于:2015/5/11 21:12:15
这个毛工会的呀。
2912
makou
文章数:127
年度积分:53
历史总积分:2912
发表于:2015/5/11 23:29:55
不好屏蔽,先测静态电压。如果静态正常,接保护上模块。
湖北荣星工业自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
1843
yang826925
文章数:773
历史总积分:1843
发表于:2015/5/12 9:12:45
去找三菱变频器终结者---毛工!
1795
381844729
文章数:101
年度积分:53
历史总积分:1795
发表于:2015/5/12 16:47:52
千万不要乱拆。尤其是上面的电阻有的有的标记不是阻值。这个要装上模块试机,不上模块上面的检测电路会动作
2604
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2604
发表于:2015/5/12 20:53:20
以下是引用苏州三菱经销2015/5/11 21:12:15的发言:
这个毛工会的呀。
谢谢。
三菱主板驱动板维修终结者   拥有4400块板子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》草稿。培训过维修公司4家。。。。。。
2604
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2604
发表于:2015/5/12 20:54:02
以下是引用yang8269252015/5/12 9:12:45的发言:
去找三菱变频器终结者---毛工!
谢谢。杨工。
2604
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2604
发表于:2015/5/12 20:54:48
以下是引用makou2015/5/11 23:29:55的发言:
可以屏蔽的。
2604
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2604
发表于:2015/5/12 20:57:00
维修最忌的就是先乱换东西哦。
机器的原始故障是什么呢?
搞1个小时就头晕了?我遇见难的要头晕几十,甚至要上百小时的哇,坚持就是胜利。
[此贴子已经被作者于2015/5/12 20:58:54编辑过]
6145
lenyan13
文章数:1827
年度积分:63
历史总积分:6145
发表于:2015/5/12 21:57:55
  呵呵,看的一头雾水,没有思路,上来就乱换东西
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
