发表于:2015/5/7 10:44:08
感谢中华工控网,很有幸参与了InduSoft组态软件的用户体验活动,泓格科技开发的组态软件架构灵活,可以应用于包括PC和各类智能移动终端,配合其可靠的硬件采集系统和多种通讯协议,为工业组态软件的多平台灵活应用开辟的先河。
由于我公司是传统制造型企业,对组态软件的应用主要是对生产线各设备进行监控,采用的模式也是通过PC与PLC直接通讯实现对IO点的监控。所以,此次用户体验,我也仅从InduSoft使用便捷性,以及其架构的灵活性等方面进行阐述。
一、 软件的安装
在收到中华工控网邮寄来的《InduSoft组态软件训练手册》和安装光盘后,第一时间进行了安装,由于电脑室07年买的,光驱出有问题。所以在用安装光盘进行安装过程中,几次都无法成功,电脑死机过几次。还好工控网提供了软件的下载地址,通过下载安装包进行安装,安装过程很顺利,一路点击“下一步”,大约在5分钟之内便完成了安装。而且在安装过程中,我自定义安装在非系统盘,过程中也没有提示出错。相对其他组态软件,这点InduSoft做的很好,安装过程短,可以随便选择安装路径,不像其他组态软件,如果不按默认路径安装,使用过程就会出现故障。
在就是软件的注册,机器码反馈后,工控网很快就将注册码发过来,注册过程也很方便,没有出现任何差错。没有了时间限制,直接开始体验之旅了。
二、 软件的界面
如图所示,软件的的整体体验感觉良好,配合浅蓝色的主色调,庄重而不乏灵活性,给人眼前一亮的感觉。各个图标工具栏等都采用和微软vista以后操作系统类似的界面图标,更加形象直观,同时立体感非常强。这点事值得称赞了,因为在工业组态软件里,画面基本千篇一律,都比较死板、平面化,使用过程不够灵活。以前用的组态王就是这样,版本不断更新,但是界面方面一直没有很好的改观。力控的的要好一点,最新的版本界面就更形象直观了,但是只支持win7以上的系统。而InduSoft能在XP下界面表现如此的出色,这也是其他国内组态软件应该学习的。中文支持良好,语言选择后,采用简体中文,使用过程中没有出现任何报错,对中文支持较好。这对于在国内的普及很重要。
另外在整体界面的排不上也很合理,常用的窗口如项目管理器、主画面等,都直观的显示。同时各级菜单设置很合理,也很灵活,通过右键或双击对象,都可以改变相关的参数,方便的用户的使用。另外对一些控制元件的设置,除了详细的外观参数等设置,还可以通过鼠标拖拽的方式来实现,使得组态软件像搭积木一样进行编辑,形象简单。
如图所示各种控件种类齐全,最为一款优秀的组态软件,其各类常用的功能控件是其基本所在。InduSoft的各类控件在图形菜单栏下,而且根据不同的属性和功能,又进行了详细的划分。主要不仅提供了常用的功能控件,同时便于查找和组态,界面友好。
另外在主画面区域,可以编辑各个画面,可以打开和关闭任意画面。右键通过“新建垂直标签群组”可以实现多画面垂直比较,实现画面的对比,比较人性化。同时在新建项目方面,通过新建向导,对新建的项目进行简单的设定,既可以实现一个项目的建立。
由于软件支持的协议及系统平台不同,在建立一个项目的时候一定要注意,这是和其他软件最大的不同之处。不然做好的项目可能无法在目标平台上得以应用。
三、 软件的基本架构
泓格科技最大的亮点是,不仅提供了多样的软件平台,同时提供了丰富的硬件系统,由于这次体验活动没有硬件体验,所以对其硬件采集方面也不甚了解。不过从中可以看出,泓格科技旨在给客户提供整体的解决方案,包括底层的硬件和操作层的软件。这点和西门子的TIA系统类似,可以实现工业控制从底层到决策层的一体化设计和方案的实施。
而其底层包括一些采集卡和输入输出单元,以及用于移动终端的信息处理设备等。而上位机的监控软件业是灵活多样,不仅可以实现PC上的应用,同时可以实现智能移动终端的应用,使得工业组态软件应用更为广泛。尤其是智能手机及平板电脑的普及,使得工业组态软件应用实现了多元化,这也是泓格科技的先见之处。
四、软件的实际体验
在体验过程中,根据公司现有的硬件资源,主要是对西门子s7 315-2PLC进行了监控,通过与电脑的通讯,实现对PLC的简单控制。 在使用过程中,虽然实现了通讯和控制,但是也暴漏出了软件的一些缺点。
比如说建立项目过程比较麻烦,不像其他软件直接选择通讯协议和通讯方式,就可以直接和PLC进行通讯。还有就是支持的驱动和通讯协议补缺,尤其是对西门子的控制器的相关协议和驱动相对比较缺乏,这点应该是国外组态软件不接地气的一面。西门子通过这么多年的普及应用,在国内有大量的客户,如果一款组态软件不能实现和西门子控制器的对接,确实是一大遗憾。另外对日系以及国产PLC驱动的支持也少,这点需要泓格科技继续努力。
支持的平台多,灵活性大,但对于传统的用户基本上就是实现和PLC的通讯来实现对生产线的监控,其运行平台也只是PC端,所以客户会不会花钱买其他平台的应用开发,这是需要考量的。建议泓格科技真对不同的用户开发不同的平台,减少软件的一些功能,使得其实用性更强。
前面说到InduSoft对中文的支持特别好,界面直观明显。但是唯一美中不足的是其“帮助”里全是英文,在使用过程中如果想详细学习一些功能,就我这样的英文水平确实困难,软件训练手册讲的也是比较粗略,好多细节都是点到为止。如果要在国内打开市场,这些接地气的工作还是要做好的,希望在下一版本中得到解决吧。
对于泓格科技最大的优势应该是其在移动平台的应用,但是公司没有相关的项目,所以没有体验,实属遗憾。另外通过应用泓格科技的硬件系统,软硬件的集合,实现对工业过程的控制,这也应该是泓格科技的亮点。而这次体验活动并没有硬件的体验,希望有机会能对其硬件进行体验。
由于笔者的公司相对传统,对组态软件的应用也仅仅停留在对PLC的监控方面,控制系统框架结构也相对简单。涉及到的组态软件也只有组态王和三维力控,但是通过一段时间的应用,还是发现国外组态软件的架构和对工业控制的解决思路还是有很大不同。这点在InduSoft软件支持的不同平台,不同协议框架是可以看出来的。而且提供的也是从上到下的整体解决方案,这也是国内组态软件公司应该学习的。
最后非常感谢中华工控网系统的这次体验活动,也希望泓格科技可以在国内生根发芽,促进我国工业控制的发展。
一、 软件的安装
二、 软件的界面
三、 软件的基本架构
四、软件的实际体验
