免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 【话题】大家说说,交流伺服驱动器和变频器有何不同?(20140504)
发表新帖 回复该主题
回帖:121个,阅读:24070 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
调皮隆隆
文章数:17
年度积分:90
历史总积分:1322
发表于:2016/1/16 1:19:48
#80楼
伺服和变频器从控制上一个是闭环,一个是开环。在硬件上没有太大差异,无非检测保护要多一些,单片机换成DSP。变频器加上PG卡就是伺服,扣除编码器的原因,完全可以当成变频器来修。
-1129
变频伺服方案-伊瑞软件
文章数:0
年度积分:-1129
历史总积分:-1129
发表于:2016/1/17 20:31:11
#81楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
19273
fuhuafeng72
文章数:5571
年度积分:444
历史总积分:19273
2014逛工博
发表于:2016/1/17 23:20:53
#82楼
从应用上说伺服不运转是有扭力输出可以锁定电机转子,低频力气大
913
455922638
文章数:37
历史总积分:913
发表于:2016/5/8 22:31:02
#83楼
949
78602460
文章数:17
历史总积分:949
发表于:2016/5/19 15:04:14
#84楼
  碰到伺服驱动器炸机的,我是拆掉模块。上电将光耦部分前面用型号发生器输入一个方波按照变频器的驱动部分测试波形和动态电流。然后直接装上模块给客户试机。一般都能够好。
1119
宁波双马
文章数:11
历史总积分:1119
发表于:2016/7/3 1:38:31
#85楼
注塑机行业搞过汇川I300和蒙德p3P4维修
雨后出晴WRdU
文章数:38
历史总积分:791
发表于:2016/8/10 22:39:36
#86楼
一般情况  变频器驱动的电机转子不是永磁体   伺服是永磁体      软件算法不一样   设计余量不一样
tianjiangtao
文章数:15
历史总积分:480
发表于:2016/9/3 21:50:16
#87楼
我修过一台,报警ERR3,查资料是欠压,检查发现软启动的功率管IFR460坏了,更换后上机试机,刚一启动又坏了,回去仔细检查发现辅助电源有一个电阻虚焊,补焊并再次更换460后装机正常,这个感觉比变频器难修多了,由于维修条件有限,没办法在店里带载运行测试,只能是靠猜,也就只能修修简单的故障,唉
1162
wxmsd2000
文章数:61
历史总积分:1162
发表于:2016/9/16 20:00:05
#88楼
我修一蒙德伺服驱动器,模块坏,没查出驱动部分有问题,换模块后,串灯泡上机试机,启动灯泡刺眼亮,断开电机试,转速显示都上来了,灯泡也不亮。。我现在不知怎么办!敢撤灯泡接电机试嘛?
1162
wxmsd2000
文章数:61
历史总积分:1162
发表于:2016/9/16 20:07:43
#89楼
另我在换模块前测截止电压8.5伏;给光耦导通电压,驱动电压只有15伏。感觉都在范围之内。焊好模块之后测得一相8.5伏的截止电压上电慢,要1秒才能达8.5伏。
124.8008
